#11 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
brat miał taki przypadek przy escorcie, dosłownie identyczny. wszystko dokładnie zatkaliśmy folią obsadzoną na silikonie bezbarwnym, od tej pory problem nie występuje, ale podłoga zardzewiała troche przez to z racji braku uwagi brata na takie poważne problemy.
U mnie ciekło na uszczelce od obudowy filtra kabinowego, znalazłem tu ciekawy poradnik jak to fajnie naprawić. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
No ja proponuje zdemontowac fotele i tunel aby zdemontowac cała wykładzine po takim zalaniu. Jest troche roboty ale jezeli tak podejdziemy do tego tematu to unikniemy rdzy i dziur w podłodze. Ja suszyłem wykładzine 2 dni (byla wyjeta z auta). Jeżeli ktoś tak bedzie robił jak ja to przypominam ze nalezy odłonczyc akumulator przed demontarzem foteli (jezeli sa w nich poduszki i napinacze pasów). Unikniemy w ten sposub błędów poduszek.
#13 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Folię,którą zamontowałem wewnątrz dzwi zamocowałem w taki sposób,że włożyłem ją pod taką gumę profilowaną która jest założona na jeden płat blachy przy szybie.Zobaczysz ją jak zdejmiesz boczek,ona da się normalnie zdjąć i założyć,to właśnie pod nią założyłem folię.Moim zdaniem nie ma sensu wyjmować całej wykładziny,skoro mokro jest tylko pod nogami kierowcy.Ja mocno podniosłem wykładzinę aż z pod pedałów,podstawiłem patykami i w ten sposób osuszyłem podłogę.Jak pisałem efekt jest zadawalający bo mam sucho w aucie.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
witam kolegów, może moje 3 grosze pomogą, w moim mondku woda pod wykładzinę po stronie kierowcy dostawała sie przez złącze blach podszybia -widac je dopiero po odkręceniu całego błotnika, pod dolnym kantem szyby na tym zgrzewie między blachy jest włożona guma która skruszała (taka jak w tylnych cieknących lampach), wystarczyła odrobina silikonu dekarskiego i jest ok, około1-2 godziny pracy. Przecieku szukałem ponad rok ale było warto bo już zaczynało cuchnąć wilgocią w aucie. Niestety nie pokażę tego miejsca na zdjęciach bo ich nie zrobiłem. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez stasio392 ; 29-11-2009 o 12:39 |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Mondeo MkII Turnier
Silnik: 1.8 16v automat
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Dzięki za szeroki odzew.Odstawiłem swojego potwora do warsztatu i nie znaleźli ewidentnej przyczyny.Twierdzą, że lali wodę i na drzwi i na szybę i nic - sucho.Obecnie udało mi się osuszyć wnętrze i pojechałem do myjni na swego rodzaju test.Wszystko na razie suche.Jedyne co mi się pojawia to okresowo na przedniej szybie przy podszybiu trochę skroplonej pary.Myślę, że ta woda na wykładzinie to naniesiona na butach>Zobaczymy jak dalej się to potoczy.Pzdr.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Głównym powodem zaciekania przez drzwi są zgnite parapety.Wymiana na nowe powinna załatwić sprawę.Niestety nie jest to tania usterka.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#17 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
u mnie woda pojawila sie z prawej strony (od pasazera) po rozkreceniu filtra kabinowego, i zostala taka malusienka szczelinka... i do tego czy ta tuba w ktorej jest filtr, powinna byc przykrecona czy w jakis inny sposob przymocowana? poniewaz u mnie jest tak dosc chaotycznie oklejona silikonem i sie rusza...
#18 | |
![]() Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
obudowa trzyma się na 2 śrubach i powinna byś szczelnie połączona do blachy za pomocą uszczelki która z biegiem czasu sie odkleja i kruszeje, odkręć wyczyść braki materiału uzupełnij siliconem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i będzie gites Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6 było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz! |
#19 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Witam!
Mam podobny problem, wilgoć po stronie kierowcy. Mam wrażenie że wlewa się ona przez próg dokładnie w rogu od strony bezpieczników. Jak pada deszcz to uszczelka na progu jest mokra i płynie strużka do środka. Czasem też na myjce jak przyłożę lance od dołu drzwi też jest mokroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co robić? Wymieniać uszczelkę czy ten gumowy fartuch co jest u dołu drzwi, albo jakieś inne pomysły?? |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
w moim MK3, też mi się lała woda od strony kierowcy i na podłogę za kierowcą ;
sprawdzałem wszystko o czym tu Wspominacie i nic a wody było naprawdę sporo powód miałem zatkane otwory ściekowe od strony kierowcy w progach i z przodu i z tyłu i woda która zamiast spływać wpadała mi przez otwory konstrukcyjne w progu do środka auta - czasami mi coś zachlupotało ale myślałem że to paliwo w baku, a to woda w progu, wystarczył płaski mały śrubokręcik i jak ręką odjął, polecam operację - nie zaszkodzi a może to właśnie to.... |
