15-09-2011, 15:56 | #21 |
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: C Max
Silnik: 1,8 benzyna
Odp: centralny zamek - nic nie działa
Witam mam podobny problem mianowicie drzwi raz się otwierają innym razem tylko od strony kierowcy , gdzie szukać modułu komfortu?? Z góry dzięki.
16-09-2011, 10:50 | #22 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Re: centralny zamek - nic nie działa
Na przyszłość modułu komfortu szuka się tak strona fordslubpolska.org lub google.pl (z zaznaczoną opcją tylko język polski dla wygody) i w wyszukiwarkę wpisujemy gdzie znajduje się moduł komfortu focus i gotowe
moduł komfortu jest za schowkiem pasażera trzy śruby na dole, po prawej stronie moduł jak to ściągniesz |
24-10-2011, 17:59 | #23 |
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 18
Ja mam taki problem że po wymianie bezpiecznika zamki zaczęły się zamykać i otwierać ale bez kierowcy strony. Rozebrałem boczek dostałem się do zamka i wypiąłem wtyczkę z niego i ku mojemu zdziwieniu reszta zamków zaczęła prawidłowo się zamykać... wniosek....czy ten jeden zamek mógł ulec uszkodzeniu ?? i czy wymiana na inny (używany) załatwi sprawę czy będzie trzeba go jakoś programować ???
24-10-2011, 18:28 | #24 | |||
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Przed wymianą sprawdź czy dobrze działa krańcówka w ryglu Cytat:
Przed zamówieniem sprawdź ile pinów elektrycznych jest w gnieździe zamka Cytat:
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi "PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF |
20-12-2011, 16:05 | #25 |
Zarejestrowany: 27-05-2011
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Nie działa pilot od centralnego zamka??
Witam. Jestem nowy na forum. Przeszukałem fora w temacie który mnie interesuje i niestety nic ciekawego nie znalazłem.
Otóż został zgubiony kluczyk - dodam że jedyny jaki posiadałem. Znalazłem fachowca, dorobił w ciągu paru godzin na podstawie wkładki. I niby wszystko jest ok, ale pilot nie działa. Próbowałem już wszystkiego, prawie - nie byłem w serwisie Forda, i nic. Odłączanie akumulatora, odłączanie modułu komfortu, sprawdzanie na innych pilotach - nowych, i ZERO. Nie da się wejść w tryb programowanie kluczyka. Po przekręceniu kluczyka 4 razy w stacyjce nie ma żadnego sygnału dżwiękowego. Może ktoś z Was wie gdzie leży problem. Błagam pomóżcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-12-2011, 16:18 | #26 |
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Ford Focus EcoNetic
Postów: 52
Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
20-12-2011, 16:22 | #27 |
Postów: 52
a może padła bateria lub pilot centralnego działa na innej częstotliwości.
immo jeszcze może blokuje?? |
20-12-2011, 16:28 | #28 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
To na pewno nie bateria, była zmieniana. a co do częstotliwości nadawania, to było sprawdzane na kilku różnych nowych pilotach.
Samochód nie wchodzi w procedurę programowania, nie ma sygnału dzwiękowego, po czterokrotnym przekręceniu kluczyka w stacyjce. |
20-12-2011, 16:39 | #29 | |
Postów: 52
20-12-2011, 16:42 | #30 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Samochód normalnie pali. Wszystko jest ok. Jeżdżę już ponad tydzień. Nie działa tylko zdalne sterowanie z kluczyka.
