26-03-2015, 18:34 | #21 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 43
Odp: Jaki most mam w aucie ?
Jutro sprawdzę termostat bo akurat mam cały przód rozebrany (robię rozrząd) - przy okazji wymienię płyn chłodniczy na nowy, trzeba zadbać o mojego Osła żeby potem zarabiał na mnie i na siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak "bajdełej" jest coś czego Wojtku o Transitach nie wiesz? Jestem pod wrażeniem zakresu wiedzy... |
26-03-2015, 19:13 | #22 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Sprawny termostat zaczyna się otwierać przy 82 - 85 stopniach, w pełni jest otwarty przy 96 - 99 stopniach. Cytat:
Ja przy nich jestem cieniutki Bolek...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-03-2015 o 19:26 |
27-03-2015, 11:49 | #23 |
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 43
Nie mogę dopasować tej pompy wspomagania, już któryś transit z kolei i wszystkie są na maglownicach i z pompy wychodzą dwa węże, u mnie są trzy. Ani na allegro ani na złomach.
Tak to wygląda: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-03-2015, 13:03 | #24 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
One w zasadzie się nie różnią zasadą działania, polega to na tym, że: - przy dwuprzewodowej pompie powrót płynu z przekładni idzie do zbiorniczka, a pompa zasilana jest ze zbiorniczka (czyli cały czas krąży płyn poprzez zbiorniczek), - w układzie trójprzewodowego podłączenia pompy, powrót oleju z przekładni jest bezpośrednio do pompy, więc pompa ma trzeci króciec wyrównawczego zasilania płynem ze zbiorniczka (bez obiegu poprzez zbiorniczek). Wystarczy inaczej poprowadzić węże, może być problem z końcówkami... Załączam obrazki obydwu systemów: - Z TRZEMA PODŁĄCZENIAMI DO POMPY: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z DWOMA PODŁĄCZENIAMI DO POMPY: Tu gdzie jest podkładka 33 (czerwona linia) jest wyjście z pompy pod ciśnieniem, tam gdzie jest cybant 42 (zielona linia) jest zasilanie pompy ze zbiorniczka.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak w ogóle zapoznaj się z linkiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ogólnym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-03-2015 o 13:25 |
27-03-2015, 19:29 | #25 |
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 43
Czyli mówisz że pompa z Transita z maglownicą podejdzie po małych przeróbkach? Bo stoi taki 10km ode mnie i może bym ją jutro z niego wyszarpał.
28-03-2015, 08:44 | #26 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Problem możesz mieć z przewodami - długością i końcówkami, ale są zakłady które dorabiają węże. Możliwe też, że da się wykorzystać układ węży od pompy z maglownicą. Może być potrzebny inny pasek.
Zgredzik |
01-04-2015, 18:19 | #27 |
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 43
Wojtku doradź coś, w Ośle padła mi w piątek pompa wtryskowa, oddałem do pompiarza, okazało się że padła głowica, dorwał jakąś podobno w dobrym stanie, do tego wszystkie uszczelnienia i inne pierdoły (nie wiem dokładnie co tam się wymienia) i 600zł nie moje, wszystko byłoby w porządku ale okazało się że piasta na pompie pękła i nie można jej dobrze dokręcić, mam piastę na 3 śruby i nie wiem czy uda mi się jutro dopasować taką na złomie, jeżeli nie to co robić? Czy piasta na 4 śruby i wymiana koła pasowego pompy pomoże czy to co innego?
01-04-2015, 19:20 | #28 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Zaskoczyłeś mnie tym, że mając pompę Boscha masz koło pasowe mocowane na trzy śruby.
Powinny być cztery. Trzy śruby miała pompa CAV Lucas z tego okresu co twój samochód, ale wkładany w tym okresie Bosch miał już cztery śruby (ale głowy sobie nie dam uciąć). Nie wiem, czy przypadkiem nie pozostawiono starego koła i starej piasty (flanszy) wałka pompy z trzema śrubami od CAV Lucasa i czy nie założono tego wszystkiego na Boscha. Nie mam pojęcia czy to było możliwe... Kto spowodował, że pękła piasta (flansza)? I jak to się stało? Czy ta flansza nie pękła dlatego, że jest przerobiona tak by, pasowała na Boscha? Tak w ogóle - to czy nie lepiej było poszukać całej sprawnej używki Boscha? Moim zdaniem flansza pod mocowanie koła na czterech śrubach powinna pasować do każdego Boscha. Problem jest z zębami koła pasowego, bo koła po 1991 roku mają wyższe zęby (i oczywiście inny pasek). Wg moich wiadomości można jednak założyć starszy pasek z niższymi zębami na późniejsze koło - ale nikt jeszcze na naszym Forum chyba tak nie zrobił i nie opisał jak się to sprawuje... Jest jeszcze kolejny problem - flansza (piasta) z trzema otworami koła pasowego od CAV Lucasa ma otwór kołkujący do ustawienia rozrządu na godz. 7, a flansza pod koło czterośrubowe na godzinie 12-tej. Czyli może być tak, że flansza czterośrubowa da się ładnie założyć na Boscha, ale nie zakołkujesz prawidłowo pompy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-04-2015 o 19:35 |
01-04-2015, 19:30 | #29 |
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 43
Sam juz nie wiem, pompa jest na pewno Boscha, czyli znowu jakas fuszerka tu byla zastosowana. Kto spowodowal nie wiem bo my ja sciagalismy sciagczem wiec raczej nie my, nie zauwazylem tego wiec nie wiem czy tak juz nie bylo, no i na walku jest frez na klina a na flanszy nie ma. Co do pompy to robie to dla siebie dlatego wolalem ja zregenerowac niz kupowac niepewna uzywke, myślisz ze zle zrobilem?
Doradz czy szukać na 4 sruby czy co? Bo pompiarz ma taka flansze na 4 tylko kolo by trzeba dokupic. Ostatnio edytowane przez rasoir ; 01-04-2015 o 19:33 |
01-04-2015, 19:47 | #30 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Czy masz silnik z oddzielną pompką podającą paliwo, usytuowaną pod kolektorem wydechowym, bliżej sprzęgła? Jeżeli masz, to oryginalnie miałeś Boscha i powinno wszystko pasować - flansza i koło czterośrubowe, kołek powinien wchodzić przy kołkowaniu w pozycji 12-tej godziny, pasek (moim zdaniem ) powinien być najstarszy z niskimi zębami 2,5mm.
Jeżeli nie masz tej pompki, to oryginalnie miałeś pompę CAV Lucas i kołek wchodzi na 7-mej godzinie i chyba dlatego piasta nie miałaby klina - musieli ustawić pompę Boscha "na oko". Jutro spróbuję zadzwonić do Auto-Waś i podpytać chłopaków o to, ale muszę wiedzieć jaki masz silnik (czy ma tę pompkę, jeszcze lepiej symbol spisany z bloku pod kolektorem wydechowym, tuż nad miską olejową).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-04-2015 o 19:51 |
