Stary 24-05-2017, 07:27   #21
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Domyślnie Odp: 1.6tdci powolne przyspieszanie
Napisał koziol18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...to auto jak by nie chciało jechać rozpędza się jak żółw ...
Wyczytałem w książce dotyczącej napraw Fiesty MK VII że taki objaw daje uszkodzenie potencjometru pedału przyspieszenia. Są tam dwa potencjometry sprzęgnięte ze sobą i jeśli któryś nie działa właściwie, widoczne są takie objawy.
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 08:41   #22
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Tylko, że takie objawy może powodować wszystko co wymieniliście. Posłuchaj się kolegi Mariusza i podłącz go pod kompa to zacznie się szukać i doradzać we właściwym kierunku a nie zaczniesz wymieniać wszystko i wyjdzie Cię to więcej niż wstawiłbyś do mechanika.
voodo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 17:29   #23
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Często powodem tych objawów jest sterowanie turbiną,i błędów nie pokaże. zacznij od sprawdzenia czy pracuje sztanca turbiny. u mnie niedawno było to samo ,i winien był zawór PIERBURG. Przeszukaj forum bo było o tym wiele, na youtube są filmy jak ma pracować.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 17:41   #24
Robin666
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Witam. Tu jest filmik o poprawnej pracy sztangi o której wspominał kolega tedii
Robin666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 20:59   #25
wawrzyc
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Sprawdź rurę od turbiny. Ostatnio u kolegi była pęknięta ta gryba przy turbinie od spodu.
wawrzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 20:30   #26
koziol18
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 27-06-2016
Model: cmax
Silnik: 1.6 tdci
błedów nie pokazuje jakiś wielkich tylko swiece zarowe. Filtry i oleje wymieniłem jakies 7tys km temu no zona mi nabaknela ze tak jak by gorzej chodzi po wymianie kupiem filtrona bo akurat taki mieli do paliwa i reszty na miejscu nie mieli manna trochę lipa ale trudno. a z turbo jest tak ze je wymieniałem bo po zakupie auta okazało się ze tyrbo ma połamane łopatki po wymianie fakt tak jak by oslabl na tych niskich obrotach w wolnej chwili zajme się chyba ta turbina bo to może być to. a.. słyszeliście kiedyś o pedale gazu fakt jest elekroniczny ale czy może mieć taki wpływ na auto żeby wolno przyspieszalo
koziol18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 20:42   #27
Młodyk
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Wyskoczył Ci jakiś błąd na desce rozdzielczej?
Młodyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 05:24   #28
koziol18
Imię: lukasz
Model: cmax
Silnik: 1.6 tdci
nie mam bledow na desce tylko po podpięciu komputera wyskakuje swiec zarowych
Stary 31-05-2017, 14:54   #29
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
U mnie jak padły świece żarowe to auto weszło w tryb awaryjny i tak samo chętnie przyśpieszał jak Twój, tylko Ty nie masz ani trybu awaryjnego ani żadnej informacji na desce rozdzielczej.
Stary 04-06-2017, 09:06   #30
adaslod
Avatar adaslod
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Ja mam podobne objawy i pojawił się u mnie komunikat USTERKA UKŁADU SILNIKA i pali się tylko czerwona dioda a jestem po wymianie zaworu egr turbina pi regeneracji filtr paliwa oleju i powietrza wymiana świec zarowych a mocy brak max 3000 obrotów i dalej lipa a po podpięcie do kompa jedyny błąd to że jest problem ze sterownikiem świec zarowych czy to może być przeczyta pracy silnika w trybie awaryjnym
Ostatnio edytowane przez adaslod ; 04-06-2017 o 09:10
adaslod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
