Stary 23-02-2018, 21:10   #21
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu 1,0 Ecoboost
Stary 23-02-2018, 21:34   #22
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Napisał Lukass84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby nie zakładać nowego tematu podepnę się pod ten.
Czy zna ktoś warsztat we Wrocławiu, który ogarnia temat wymiany rozrządu w 1.0 Ecoboost? Mam wyciek oleju (wg. aso z okolicy obudowy rozrządu oraz jakiegoś wałka przedniego). Wg. aso wymiana kompletnego rozrządu jest konieczna w tym przypadku. Cena w aso zaporowa.
kolego miałem to samo ale rozrządu nie trzeba wymieniać problem jest w tym silniku że nikt poza aso nie ma narzędzi to naprawy tego nawet jak kupisz blokady do rozrządu to i tak pozostaje magiczne urządzanie chyba do odkręcenia jakiegoś tam koła ponad to musisz to odkręcić a to podobno jest tak dokręcone że tylko tym kluczem możesz odkręcić a potem dokręcić z odpowiednią siłą wiem bo maiłem naprawić z kolegą lecz brak narzędzi spowodował że byłem zmuszony to robić w ASO - w ASO 1700 zł najpierw chcieli 1700 po tym jak zdiagnozowali usterkę a jak przyjechałem na naprawę to doradca krzyknął 3 tyś tyś ale jak zrobiłem zadymę i to ostrą to zostało na tej kwocie 1700 niestety w niektórych egzemplarz to się zdarzało koszt części do tej usterki to 500 zł uszczelki i śruby i taki tam pierdoły
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 10:34   #23
Misieklfc
Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0
Skąd masz info o tych kilometrach?
Bump: jak usunąć komentarz?
Ostatnio edytowane przez Misieklfc ; 21-07-2019 o 10:40
Misieklfc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 07:00   #24
kazimierzkmiecik
Imię: kazimierz
Zarejestrowany: 10-09-2018
Model: kuga mk2
Silnik: 1.5
Mój rcoboost 1,5 po 96tys, awaria pompy wody. Samej pompy nie wymienisz musisz z rozrządem. Koszt całości 2300zł.
kazimierzkmiecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 07:26   #25
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Fajne silniki/samochody.
Stary 07-12-2019, 07:45   #26
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Pamiętam początek lat `00 kiedy rozpoczynałem swoją karierę zawodową i w firmie nowe auta nabywali. To kręciło po 90-tyś km/rok a pierwszy wgląd pod maskę był przy 180 tyś km celem wymiany rozrządu (który należało wymienić przy 120 tyś km) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie było kiedy. I co to była za wymiana: rozebrali, etam, wszystko dobre, dawaj drugi pasek tylko nowy i ten od alternatora bo już spękany) i poszedł w robotę.
360 tyś km czyli kolejne 2 lata tyrania zaczęło delikatnie ubywać płynu, po oględzinach gdzieś spod rozrządu czyli pewnie pompa wody (ta którą producent kazał wymieniać co 120 tyś km), no to podnośnik, patroszenie, faktycnzie spod pompy już wyciek a z rolek tylko 1 mała już szumi, reszta niewiele różniąca się od fabrycnzie nowej. Nawet napinacza nie zmienili, pasek, mała rolka, pompa wody i poszedł do roboty. Szumieć zaczęła rolka napinacza paska wieloklin. osprzętu to łożysko w środku (6004 2RS) wymienili za 8zł zamiast nowej rolki za 80. Kolejne 180 tyś km nawinął (czyli 540 tyś km w 6 lat !!) nim wymiany poza kpl rozrządem domagała się także turbosprężarka i sprzęgło. 540 tyś km !!!
Stare, poczciwe 1.9TDI 90KM na pompie.
Dzisiejsze silniki... jak uda ci się pierwsze 60 tyś km bez awarii przejechać to już powód do dumy.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 08:07   #27
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,228
Co to jest "tyś" ??
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 07-12-2019 o 16:44
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 16:39   #28
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Tyś się chyba pomylił z tym pytaniem. :-)
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 16:41   #29
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,228
A konkretnie?
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 07-12-2019 o 16:46
Stary 07-12-2019, 17:17   #30
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 337
Konkretnie napisałem kiedy stosować "tyś", a ty konkretnie napisałeś kiedy nie stosować "tyś".
Rozwińmy zatem skrót: tyśęcy czy tysięcy? Pytanie retoryczne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
