Stary 17-06-2017, 21:31   #1
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Domyślnie wymiana rozrządu 1,0 Ecoboost
mam temat to ogarnięcia czy ktoś wymieniał rozrząd w 1,0 Ecoboost ? Podobno tylko aso ogarnie temat dużo roboty ,a mechanicy poza aso nie maja narzędzi
Ostatnio edytowane przez u08mlap ; 18-06-2017 o 08:11
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 10:02   #2
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu 1,0 Ecoboost
Hej a ile masz już nalatane że rozrząd chcesz wymieniać, z tego co pamiętam to rozrząd wymienia się w ecoboost przy ponad 200 tyś... Jeśli masz taki przebieg to gratulacje , mam prośbę napisz, jak silnik się sprawuje po takim przebiegu i co ewentualnie było robione.
Ogólnie z tego co się orientuje to wymiana rozrządu w 1.0 to" egzotyka" dla zwykłych warsztatów że względu na duży interwal wymiany. Stąd nieznajomość tematu
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 10:57   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,990
Napisał kuczis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w/g serwisu to 240 kkm ,
Napisał u08mlap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
duża ilość narzędzi specjalnych i ich koszt zniechęca małe warsztaty do robienia tych rozrządów , a ASO nie ma wyjścia i musi je mieć.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 18-06-2017, 21:32   #4
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
Powiem tak nalatane mam co kot napłakał czyli 65 tyś dlaczego pytam ponieważ poszedł oring za pompą wody i problem jest taki że kosztuje ta uszczeleczka 3 zł w ASO za to robocizna kosztuje już 1700,00 około dlatego tyle , bo aby się tam dostać i wymienić to co jest warte 3 zł trzeba rozebrać rozrząd , drugi problem jest taki że nikt tego nie zrobi poza ASO bo nie ma narzędzi do rozrządu co prawda mam takiego speca który zrobiłby to tylko nie mamy narzędzi do tego ustrojstwa , no i czas robota tego to minimum cała dnióweczka jak się dobrze spręży mechanik a i trzeci problem to że nie mam gwarancji protect co prawda mam gwarancje 12 lecz to nie obejmuje gdyż nie ma pompy wody w tym - co do usterek jakie miał ten silnik to wymiana pompy wody , takiej rurki do turbo - godzina roboty , kopułka plastikowa na łączeniu głowicy - 2 godziny roboty to trwało, silniczek wycieraczki , tu ciekawostka diagnoza 4 h a wymiana 2 h no teraz ten oring to wszytko na gwarancji
Stary 20-06-2017, 10:16   #5
kuczis
Avatar kuczis
Postów: 386
To szczerze nie zazdroszczę, ja mam Focusa 2012, kupiłem go jak miał 3 lata, 80 tys km. Obecnie 122tys i måske otwieram jak mi wyskakuje komunikat:"niski poziom płynu spryskiwaczy". Raz w roku wymiana oleju , z napraw to jedynie kupiłem membranę obejścia zaworu turbo, która była popękana i silnik łapal błąd przy ostrzejszej jezdzie... Poza tym klocki przednie wymienione i teraz czeka mnie tył.
Niby silnik o pojemności kartonu mleka miał nie przejechać 100tys km a mój już ma 122 tys i nadmienię że był dlubniety u Heko na 147KM. Oleju nie bierze, tzn nie muszę dolewac od wymiany do wymiany.
Jedyne nad czym ubolewam to że kupiłem wersję 100KM i mam 5 biegowa skrzynie.
Ceny na allegro silników ecoboost są tak niskie że chyba zamiast wymienić rozrząd przy 240 tys, kupię jakąś dobrą używke z niskim przebiegiem i zmienię silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2017, 20:48   #6
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
to fajnie że twój spisuje się bez zarzutu ja chyba trafiłem na taki egzemplarz co prawda mam go od nowości lecz drugi raz nie kupię tylko 1,6 105 km takiego miałem poprzedniego MK2FL
Bump: a o ile wzrosło spalanie po podkręceniu do 147 km
Stary 20-06-2017, 21:29   #7
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Spalanie od chipa nie wzrasta, wzrasta od sposobu jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 09:37   #8
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Tak przeczytałem o tym rozrządzie i kosztach wymiany i trwałości 240 tys i sie za głowę złapałem. Gruba sprawa i widac, że silnik obliczony na trwałość max 240 tys skoro wymian rozrządu to tak ogromne pieniądze.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 09:40   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
no no,
powiem szczerze...
nie sądziłem że dożyje takich wypowiedzi, gdzie dla wymiany rozrządu lepiej wymienić silnik.... ale tak jak przypuszczałem, niebawem auto będzie jednorazowe i taniej będzie kupić nowy plastik niż grzebać w swoim...
po co w rowerze wymienić pedał czy oponę, jak można kupić nowy rower Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o taką europę walczyliście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 21-06-2017, 09:50   #10
kumpel Fordzika
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o taką europę walczyliście ?
Walczyliśmy o Europę dla bogatych, żeby ci bogaci mogli być jeszcze bogatsi, a biedniejsi co najwyżej nie zbiednieli od razu. Tylko powoli i się nie buntowali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
