Stary 15-04-2009, 22:44   #21
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
Domyślnie Odp: Wymiana lozysk tyl
koledzy piasta z skf jest kompletna razem z czujnikiem abs,wyciągasz starą wkładasz nową
Stary 16-04-2009, 06:04   #22
maryanpl
Avatar maryanpl
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 59
Nic tańszego w połączeniu z jakością niż propozycja SKF nie znajdziecie. Przerabiałem niedawno i rozbieżności w cenach są olbrzymie , od 350-550zł:573: Po prostu szok.
Kumpel w hurcie na warsztat załatwił mi za 350zł, także sobie zobaczcie jakie gigantyczne marże naliczają poje.... sklepy. Proponuje nie bać się Allegro zamówić, np kurierem, jak przyjdzie i coś z nim będzie nie tak to nie płacić tylko zostawić kurierowi, niech odwiezie takiemu "fachowcowi". Jak ktoś nie chcę tak, to pozostaję poszukać chwilę na necie i na pewno znajdzie się ktoś, kto do 400zł sprzeda razem z wysyłką.
Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze
Było Mondeo MkI, teraz jest Mondeo MKIII, a problemy jak były tak są dalej
maryanpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 07:04   #23
Maniok
Zarejestrowany: 21-05-2008
Silnik: 2.0TDCI 130KM / 115KM
Rocznik: 2002 2007
Postów: 27
Poszukacie na Allegro są tańsze ok 380PLN SKF.
Maniok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 09:49   #24
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
ja osobiście odradzam inne rozwiązania niż SKF lub oryginał (pewnie i tak na jedno wychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) . Da się znaleźć opisy na forach jak to po założeniu super łożysk niemiecko-japońsko-cudownych padały po kilku miesiącach. Strata kasy tylko. Byle ten SKF był SKFem. Bo i w tej branży bywa wiele podróbek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ja polecam sklep z mojego podpisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 18:30   #25
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Jeszcze przy okazji łożyska/piasty. Wymieniłem całą piastę z tyłu, i chciałem się upewnić - tarcza hamulcowa jest trzymana tylko przez śruby koła, czy powinna być jeszcze w jakieś sposób przymocowana do piasty (nie licząc zacisku klocków)?
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2009, 09:52   #26
s1masa
Avatar s1masa
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 115
Tarczę hamulcową naklada sie na szpilki i dociska kołem ze tak powiem, także żadnego dodatkowego mocowania nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... też wymieniałem piaste tylną
s1masa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2009, 11:03   #27
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
ja za tylną piastę dawałem ok 300zł u siebie w sklepie
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2009, 11:29   #28
kiri
Avatar kiri
Model: Mondeo MK3
Postów: 84
Napisał s1masa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Zastanawiało mnie to że jej demontaż szedł dość opornie a teraz jest luźna, ale maras robi swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2009, 15:53   #29
s1masa
Avatar s1masa
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 115
hehe maras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niektórzy mogą niewiedzieć co to oznacza, no ale fakt maras robi swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2009, 17:35   #30
adambas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
Witam szanownych kolegów mam małe pytanko ostatnio podczas podróży z Polski do Niemiec zaczęło mi właśnie coś huczeć przez kilkadziesiąt kilometrów. Mi się wydawało że to było z lewego przedniego koła, a moja kobieta mówi że z tylnego :-) więc nie wiem czy to właśnie to sławne łożysko z piastą czy może coś innego najgłośniej huczało kiedy skręcałem w prawo ale od tamtego czasu a było to z 2 tygodnie temu i zaznaczam że jeżdżę co dzień nic cicho sza co o tym myślicie?? Pozdrawiam
adambas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
