Stary 11-04-2009, 20:42   #21
Misza
Zarejestrowany: 24-09-2007
Model: Ford Fiesta MK3
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie 1.8TD
z tym ruszaniem żwawym to też racja, przyzwyczajony byłem do benzyny. jak tez pisałem wczesniej najbardziej dziwi mnie to ze czasami przy wyjsciu z zakrętu na prostą auto dostaje kopa jak cholera
Misza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 20:44   #22
Misza
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
a czy ten overboost ma chodzic ciezko? trzeba sporo siły zeby go ruszyc i czuc opór jakby sprężyny.
Stary 11-04-2009, 21:25   #23
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
No ten overbost (cięgno wastegate) to z tego co wiem powinien ciezko chodzic. On sie otwiera przy przekroczeniu ustawionego dołądowania Np fabryczne 0.8bara bodajrze. Ale na postoju nie osiagniesz tego zeby sie ruszylo bo silnik musibyc pod obciązeniem...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 07:03   #24
Misza
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
juz zaczynam sie gubic w tym wszystkim, juz wymieniłem filtry, wymieniłem wężyk idący od pompy do turbiny, i jest lekka poprawa bo auto lepiej sie rozpędza ale to nie jest dalej to. jeszcze co jest dziwne to, to że podczas gdy wciskam gaz auto owszem przyspiesza ale jak lekko popuszcze gaz też czuć ze przyspiesza, i nie wiem czy to ma znaczenie ale przy pompie paliwa jest wajcha od gazu do której przyczepiona jest linka gazu i owa wajcha nie jest sztywno osadzona tylko można nią ruszać góra dół.
Stary 12-04-2009, 08:23   #25
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Z tym przyśpieszeniem to normalna sprawa raczej,bo nawet na stronie mondeo klub polska jest podobny watek.Te diesle tak maja chyba,u mnie przynajmniej to samo.radzili mi zmierzyc przyspieszenie od 80 do 120 na 5 biegu i porownac z innymi.wiem ze tak sie nie przyspiesza ale to taki test.u ciebie ile sekund trwa?
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 08:55   #26
Misza
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
Smile Odp: Dziwne zachowanie 1.8TD
sprawdze ile trwa to rozpędzanie bo nie wiem.
jak narazie nikt jeszcze nie podpowiedzial mi czemu auto czasami dostaje kopa
Stary 12-04-2009, 15:22   #27
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
to podziel sie ile trwa jak sprawdzisz
Stary 12-04-2009, 20:08   #28
Misza
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
niedawno wróciłem z testu przyspieszania. wynik to 44 sekundy przy rozpędzaniu od 80 do 120 km/h na piątym biegu. troche wzrosła maxymalna prękość ze 130 do 140 pewnie przez wymiane wężyka od pompy do turbiny.
Stary 12-04-2009, 20:44   #29
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Chyba wiem kolego co boli twojego mondka. Też kiedyś to miałem, że raz był muł taki że nie szło tira wyprzedzic a raz szatan. Zaczął mi szwankować zawór który steruje EGR. Nie ma sensu go wymieniac tylko najlepiej zaślepić EGR i po problemie. Być może tak jest że elektrozawór poszedł albo poprostu ci się wiesza sam EGR. Ja też wtedy nie mogłem osiągnąć prędkości większej niż 140. Czasami pomagało zgaszenie samochodu podczas jazdy i ponowyny start. Elektronika wtedy zadzialala i przez chwile bylo dobrze.
Stary 12-04-2009, 20:58   #30
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
u mnie to ok 18 sekund i zdaje mi sie ze za duzo.a jak u innych?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
