Stary 06-04-2009, 16:23   #1
Misza
Zarejestrowany: 24-09-2007
Model: Ford Fiesta MK3
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
Domyślnie Dziwne zachowanie 1.8TD
Czy sprzęgło w kiepskim stanie może być przyczyną spadku mocy auta? na wolnych obrotach (na luzie) słychać takie dziwne stukania, zgrzyty a jak wcisne pedał sprzęgła to jest cisza.
Ogólnie chodzi o to że ciężko tym autem zrobić zryw a jak się już uda to koła obrócą się z dwa razy i auto zdycha obroty spadają do minimum i rusza. znów przy jezdzie takiej bardzo wolnej na jedynce lub dwójce cały czas słychać głośne zgrzytanie. Jak na 1.8 z turbiną to kiepsko się zbiera, 130km/h to maks i to po długim rozpędzaniu się. a najdziwniejsze jest to że czasami odzyskuje moc przy skręcie w prawo na kilka sekund i znów muł. chodzi o to że skręcam w prawo (zakręt 90 stopni) wychodze na prostą auto dostaje kopa. jak na mój rozum jakaś część "trafia na swoje miejsce" i 90 kucy jest.
Pomóżcie w rozwiązaniu tej dziwnej usterki bo dwa lata jeżdże tym autem a uciechy z jazdy nie ma. Pozdrawiam
Misza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 17:21   #2
glazik5
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie 1.8TD
a slizga Ci sie sprzeglo ?
brakiem mocy moze byc wina nieprawidlowego dzialania kąta wyprzedzenia wtrysku, lub ogolnie same wtryski
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 06-04-2009 o 18:52
Stary 06-04-2009, 17:57   #3
Misza
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
Sprzęgło nie ślizga tylko brzęczy, znajomy tez miał problem z mocą i okazało sie ze zawór sie mu wieszał przez co tez w zimie nie mógł zapalić, ja natomiast z paleniem nie mam problemów żadnych, na rys pali. a czy mógłbym prosić o zdjecie wtryskiwacza?, bo nie bardzo wiem jak wygląda. Pozdrawiam
Stary 09-04-2009, 09:57   #4
binkus69
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 17
Ja mam dosyć trudny problem ..moje auto 1.8td Intercooler starsznie kopci i dużo pali było już w slotwinie a teraz pojedzie albo do sobótki albo pisarzowic , problem jest dosyć duży bo na diagnostyc e w słotwinie stwierdzili ze wtryski OK ,i że może byc problem z pompą LUCASA a oni takowych nie robią,, w sobótce za regeneracje pompy krzykneli sobie 500zł i za diagnostyke 100zł i jak tu sie nie w....wićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
binkus69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 10:11   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Napisał binkus69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to bardzo tania ta regeneracja. Mi jak moja się zatarła to za całkowitą jej regenerację w kaliszu w jakimś dobrym zakładzie( u Całki czy jakoś tak) chcieli 2500zł. Za używaną sprawdzoną na stole z przełożeniem zapłaciłem 800zł bo samochod troche za mało wart żeby mu pompę za 2500zł regenerować.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 13:21   #6
Misza
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
A czym sie objawia zatarta pompa paliwa?
Stary 09-04-2009, 15:23   #7
binkus69
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 17
i czy tez miałes objawy kopcenia i dużego zużycia paliwa?
Stary 09-04-2009, 16:20   #8
glazik5
misza, podjedz do mechanika ktory zajmuje sie dieslami, powiedz mu zeby wykrecil wtryski i powiedzial Ci jakie cisnienie jest. (135bar, jakos tak, o ile sie nie myle)
Stary 09-04-2009, 18:20   #9
Misza
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
auto w ogole nie kopci jakos nadmiernie a spalanie jest ok
Stary 09-04-2009, 21:56   #10
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Zatarcie łożysk objawia się tym, że na ciepłym gorzej pali dużo jak na zimnym, troche mi kopcił a teraz wogóle. Ostatnio nawet zrobiłem test i z biegu jałowego depnąłem mu do 4500obr i nawet dymka nie puścił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
