Stary 03-08-2011, 13:28   #31
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: bicia na kierownicy
Albo tarcza krzywa albo koło źle dokręcone.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 23:12   #32
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
bicie podczas hamowania moze czesto powodowac rdza ,ktora jest pomiedzy tarcza a piasta.
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 06:47   #33
weteran bezdroży
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 fl Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 165
Łożysko podpory półosi można sprawdzic w warsztacie, bez demontażu. Początkowo hałasuje, a nie zawsze słychac to w kabinie. Podobno to łożysko często nawala w mondeo.
Ostatnio edytowane przez weteran bezdroży ; 04-08-2011 o 13:32
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 20:58   #34
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie , przed założeniem nowych tarcz koniecznie trzeba sprawdzić bicie piast , u mnie tak w ciągu roku pokrzywiło cztery zestawy tarcz , zanim doszedłem co powoduje krzywienie tarcz,krzywa była lewa piasta,po wymiane piasty jest super.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 21:22   #35
juri231
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 130km
Postów: 89
witam kolegów zaczołem ten wontek i go zakończe wyważałem 2 razy koła i po trzecim razie koniec bicia kół pozdrawiam
juri231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 08:10   #36
Szym9891
Zarejestrowany: 03-07-2011
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 8
Jak sprawdzić bez ponoszenia kosztów (samemu) czy tarcze są krzywe czy to co innego?
Szym9891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
