Stary 31-01-2013, 16:43   #31
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: kontrolka ABS zapala się w momencie rozruchu silnika
Co Wy tworzycie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nowy AKU i przed jak i po wymianie lampka ABS zapala się dwukrotnie, ABS działa poprawnie, żadnych błędów ni ma, w Essim też mi się dwa razy zapalała, tak ma być, gdy jest aku na wymarciu to robiony jest test zegarów
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 17:54   #32
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...U mnie nowy AKU i przed jak i po wymianie lampka ABS zapala się dwukrotnie...
No u mnie też zapala się drugi raz, gdy rozrusznik kręci. Ale tylko wtedy, gdy jest wilgotno lub zimno. Latem (ciepło i sucho) nie.
Stary 31-01-2013, 18:15   #33
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Tego nawet nie sprawdzałem, ale wiem że teraz gdy jest zima to mi 2 razy się zapala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczekamy zobaczymy
Stary 31-01-2013, 19:59   #34
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
U mnie jest tak, jak pisze korek007. Tylko o co ten spór, skoro kontrolka gaśnie, ABS działa, a system nie zgłasza żadnych błędów.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 11:23   #35
AdrianTDDI
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Ford Mondeo MkIII, Ford Focus Mk1, Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 Tdci 130KM Zetec-S, 1.8 Tddi 90KM Zetec, 3.0 V6 220KM Titanium X
Rocznik: 2003, 2004, 2005
Postów: 31
Napisał mario704 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak pisałem wyżej.Jak masz dyskoteke na lampach i wiele innych cudów to zawsze sprawdzić i przeczyścić mase bo to nic nie kosztuje a może być rozwiązaniem problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczyscilem mase - nic, zdjalem zegary (byl nalot na sciezkach, przeczyscilem) wyswietlacz przebiegu zaczal funkcjonowac poprawnie.
Kontrolka ABS-u nadal swieci.
Odpalam auto - swieci, ruszam kawalek do przodu na chwile gasnie i potem znowu swieci.
Co za czort?
Zdjalem dzisiaj kola i z przodu poprzedni wlasciciel musial wymienic czujnik abs-u bo widze ze jest calkiem nowy, moze nie skasowal bledu z kompa i dlatego mi to teraz swieci??
AdrianTDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 08:54   #36
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
Napisał AdrianTDDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co za czort?
kolego posprawdzaj wszystkie wtyczki w nadkolach, u żony był problem z 3 czujnikami. okazało się że po kilku latach wtyczki przestały być hermetyczne. i miała dokładnie to samo. rano start, ABS gaśnie, ruszyła i jak było wilgotno to za pare metrów ABS wywalało na deske. okazało się że podczas jazdy z kół dostawała się woda do wtyczek i robiło sie zwarcie. dwie rolki taśmy izolacyjnej i suszarka załatwiły problem na 3 lata.
dzwoniłem w tej sprawie nawet do serwisu i gośc polecił mi tasmę, albo odcięcie wtyczek i polutowanie kabli i dobre zaizolowanie wszystkiego.
do tego posprawdzaj czy kable nigdzie nie ocierają o nadwozie, czy nie są przetarte, sprawdx tez bezpiecznik, czy jakimś cudem nie ma luzów w skrzynce i podczas jazdy nie rozłącza układu, sprawdź ładowanie itd, itp
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 14:30   #37
mlk
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Focus II sedan
Silnik: 1.6 benzyna 115KM
Postów: 20
Miałem ten sam problem od dwóch lat - ABS migał przy odpalaniu.
Tej zimy zaczęły wariować już wszystkie kontrolki podczas odpalania.
Przyczyna - słaby aku. Po wymianie wszystkie objawy ustały - ABS też. Ustało też mignięcie świateł mijania.
mlk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 18:15   #38
AdrianTDDI
Postów: 31
Dzisiaj autko wrocilo z wizyty na komputerze - brak sygnalu z przedniego prawego czujnika abs-u.
Czujnik byl zalozony nowy - dodatkowo sprawdzony na mierniku, mechanik obejrzal dokladnie piaste kola i wypatrzyl gdzies tam opilki metalu.
Lozysko padniete.
Sadze, ze doszlo do zanieczyszczenia jakiegos elem. odpowiedzialnego za nadawanie impulsow czy cos w tym rodzaju dlatego abs zeswirowal.
Wymienie lozysko, przeczyszcze wszystko i dam znac czy rozwiazalem problem.
Stary 20-02-2013, 10:32   #39
AdrianTDDI
Postów: 31
A więc, po wymianie łożyska na nowe, wyczyszczeniu wszystkiego jak należy problem z ABS-em rozwiązany. Dodam jedynie, że łożysko zdrowo przemielone i pełno syfu - pod postacia opiłków metalu na czujniku było
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
