Stary 27-10-2021, 10:33   #391
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Napisał r0ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witajcie cz taki zestaw podpasuje p&p? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak, ale z tarczami będziesz musiał kombinować.
Możesz włożyć te z S80 ale one są cieńsze.
Ja mam w smax z XC90 ale trzeba dorabiać pierścień
Sent from my Pixel 4 XL using Tapatalk
Stary 27-10-2021, 10:43   #392
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
czyli zadnych niespodzianek przy montazu?
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 10:57   #393
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie, bez niespodzianek.
nawet przewody pasuja
Stary 27-10-2021, 11:02   #394
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 321
takze tylko tarcze od s80 II i do tego klocek dobiore
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 27-10-2021, 11:07   #395
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sprawdź dokładnie jakie tarcze, bo ja mam s-maxa (inne otwory na szpilki) i kupiłem tarcze od XC90 z dorobionymi pierścieniami centrującymi
Stary 27-10-2021, 11:11   #396
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 321
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] beda oki?
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 27-10-2021, 12:01   #397
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie pamiętam dokładnie jaki jest otwór u ciebie.
Porównaj najlepiej do tarczy w twoim aucie.
Stary 10-11-2021, 08:32   #398
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Prośba do tych co mają założone zaciski z XC90 i tarczę 336, o podanie VINu dawcy.
Ostatnio edytowane przez robaczeq ; 10-05-2022 o 23:39
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2021, 12:56   #399
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Napisał mariusz_185 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(sprawdzę jak będą funkcjonowały hamulce)
Jak się sprawują hamulce ?
Zastanawiam się czy warto zmieniać z 316/28 na te od MK2 316/32 .
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2021, 14:44   #400
mariusz_185
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: było focus, mondeo MK1, MK3, jest Mondeo MK4, Fiesta MK7, MUSTANG
Silnik: Mondeo MK3 2.0 TDCI by HEKO, MK4 2.0 tdci 163KM, Fiesta 1,6TDCI
Rocznik: 1994 już recykling, 2002, 2004, 2011, 2012, 2017
Postów: 30
Napisał planeta58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam nalatałem już troszkę na tym zestawie i z całą pewnością hamuje w mondeo o dużo lepiej z większych prędkości - ponad 200km/h jest niesamowita różnica. Mam dość szerokie opony 235 i obecnie podczas gwałtownego hamowania lekko popiskują wcześniej ABS popuszczał zdecydowanie bardziej. Najważniejsze nie mam stresu że hamowanie zakończy się pogiętymi tarczami nawet specjalnie je przygrzałem ostro i rewelacja (nic nie bije).
Niestety nie odpowiem ci na pytanie czy warto zmieniać z 316/28 na te od MK2 316/32 ja zmieniałem w mondeo z 300/28 i teraz dwutłoczkowy zacisk. Pierwszy raz od dłuższego czasu zmienię klocki hamulcowe bo się zużyją. Z mniejszych prędkości hamowanie jest jakieś płynniejsze pedał hamulca raczej ze względu na 2 tłoczki płynniej działa takie mam wrażenie.
Żona mówi że teraz nie ma wrażenia że auto nie hamuje jak było wcześniej na seryjnym zestawie szczególnie na ceramicznych klockach.
pozdrawiam
mariusz_185 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
