Stary 03-01-2013, 21:57   #41
marianciu
Imię: Marianciu
Zarejestrowany: 02-01-2013
Silnik: 1.6 TDCI 66kW
Postów: 32
Domyślnie Odp: mrozy - przysloniecie chlodnicy
Panowie, to ja zapytam jeszcze raz, bo jednogłośnego wniosku nie mogę wyciągnąć z powyższych wpisów.
Mam focusa 1.6 TDCi 90kM 2005r. Jak powinna być prawidłowa temperatura na wskaźniku temperatury? Ja jeżdżąc po mieście osiągam ok 80C (temperatura na zewnątrz ok 6C). Czy to jest prawidłowo, wydaje mi się, że powinno być 90, albo bliżej 90 niż 75.
Z góry dzięki za odpowiedź.
marianciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 22:49   #42
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
ten typ tak ma i nic nie zmienisz temat wałkowany wielokrotnie
Stary 04-01-2013, 12:16   #43
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Polecam przysłonić ICKa tak z 3/4 będzie lepiej.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 20:03   #44
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Ja zrobiłem tak że wyciąłem 2 coś spore kawałki tektury i wstawiłem je pomiędzy chłodnicę intercoolera a chłodnicę klimy. Najpierw zdjąłem ten plastik od góry nad chłodnicami potem wyciąłem jeden kawałek tak na połowę wlotu, wsunąłem od prawej strony i przesunąłem w lewo a następnie drugi taki sam kawałek i po wsunięciu go od góry mam dość szczelnie zatkaną komorę silnika od dolnej pokrywy aż do samej góry. Teoretycznie Termostat otwiera się od 83 stopni ale z tego co wiem to już od 65 następuje jego delikatne uchylenie przez co ciepła woda sączy się w kierunku chłodnicy a to już się schładza. Po drugie schładzanie komory silnika wpływa skutecznie na obniżenie temp silnika gdyż jest on cały aluminiowy i to o wiele skuteczniej powoduje utratę ciepła jeśli do okoła hula wiatr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 20:26   #45
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Temat wskrzeszony....nieeee! Teraz się znowu zacznie - jak zasłaniać? Czy warto zasłaniać? Czy wolno zasłaniać? Temat wałkowany, że hej.
Ja odkąd mam wsadzona nagrzewnice PTC jakbym miał zupełnie inny silnik:-). Jest super ciepło teraz i nie odczuwam żadnych problemów z grzenim silnika. Jeszcze czekam na super mrozy, bo na razie sprawdzałem do max -12 stopni niestety.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 20:35   #46
mixann
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Czy warto to sam każdy musi ocenić i się przekonać a kosztuje to tyle co pół pudełka po monitorze LCD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tanio szybko i łatwo prawie jak w TESCO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2013, 22:11   #47
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Jak zwykle Maureliusz siła umysłu jest wielka zawsze to powtarzam nie wiem czy pamiętasz jak pisałem(ze dwa lata temu) pomiary temperatury w samochodzie i silnika przy takich samych nocach ok -10 z przysłoniętą i odsłoniętą chłodnica praktycznie bez zmian po takich samych odcinkach autostrady z tą samą prędkością.-ZEROWA RÓŻNICA
Stary 04-01-2013, 22:26   #48
mixann
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Matych zgadzam się z Tobą z Maureliuszem ze sama przysłona nie wiele poprawia podczas jazdy bo jednak pęd powietrza robi swoje jednak ja zauważyłem że na postoju wolniej się wychładza silnik.
Stary 05-01-2013, 17:46   #49
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
przysłaniajcie dalej to przegrzejecie motory w korkach i uszczelki glowicy będą siadać jak i same głowice pękać-krzywić ,ale kto bogatemu zabroniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik najszybciej się grzeje pod obciązeniem(czyt. w czasie jazdy) ,a nie na wolnych obrorach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 13:16   #50
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak sobie sam reguluje temperaturę .
ciekawe kolego w jaki sposób....?????????????
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
