Stary 01-12-2010, 17:04   #1
endy55
Avatar endy55
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 47
Domyślnie mrozy - przysloniecie chlodnicy
szukalem ale nie znalazlem tego tematu
Czy w mrozy zeby szybciej i lepiej trzymal temperature zaslaniacie chlodnice ??? jezeli tak to atrape czy na dole te kratki w zdezaku ??? mi tak jak dzis przy -18 po okolo 2-3 km leci juz cieple powietrze ale zeby silnik zlapal tem. okolo 90 stopni to musze go troche mocniej przegonic.
PS. nie mam dolnej oslony silnika i zastanawiam sie czy ona duzo pomoze w nagrzewaniu silnika
endy55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 17:12   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: mrozy - przysloniecie chlodnicy
Zapewniam cię że silnik łapie swoją temperaturę jeśli nie wierzysz to dotknij silnika po kilku minutach lub kilometrach tylko uważaj żeby nie był potrzebny przeszczep skóry po oparzeniu to co widzisz na zegarach to temperatura cieczy chłodzącej i to po otwarciu termostatu a w srodku masz ciepło i silnik też ma -pozdro.
Stary 01-12-2010, 18:22   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
nieprawda, Fordy mają spory problem z złapaniem temperatury zimą, a Focusy 1.6TDCI zwłaszcza - poruszaliśmy ten problem w dziale diesel. W korku w mieście nie zagrzejesz tego silnika przy -18stopniach. Dopiero jak lekko depniesz to łapie temperaturkę. Jak zwolnisz...znowu spada :-/ - niestety taki urok 1.6
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 18:30   #4
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Wynika to z dużej sprawności silników HDI. Energia powstała ze spalania ropy idzie w pracę a nie w ciepło.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 18:35   #5
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak jest jak kolega napisał.dzisiaj przy -14 autko potrzebowało dobrych 10km zanim się rozgrzało do temp 90 stopni.a jak już się nagrzał to jak zatrzymałem się na światłach to temperatura spadła i dopiero jak ruszyłem to znowu poszła do góry
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 19:09   #6
Piotrex20
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: Ford Focus GHIA
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
Napisał endy55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam taka oslone ale nie mam porownania jak byloby bez niej, w kazdym razie przy dzisiejszym popoludniowym mrozie u mnie w miescie ( -16) i aucie stojacym od poniedzialku,silnik zagrzal mi sie do 90 po przejechaniu 5,5 km w miescie,bez zadnego deptania bo wiadomo korki i ślisko.
Sorry nie spojzalem na na model i silnik wiec calkowicie nie przydatny post niech go jakis mod usunie,bo nie widze opcji suniecia go przezemnie.
Ostatnio edytowane przez Piotrex20 ; 01-12-2010 o 19:14
Piotrex20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 19:34   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
No dobra ustalmy pewne fakty ,czy mamy problem bo według nas w srodku jest zimno i marzniemy czy według niektórych silnik jest zimny i niedogrzany -bo według mnie wskazówka na desce pokazuje temperaturę z czujnika z chłodnicy iuż wtedy kiedy silnik i wnętrze się zagrzeje i termostat otworzy duży obieg przez chłodnicę więc kiedy jedziemi szybciej płyn drastycznie się wychładza i termostat się przymyka żeby i silnik i my mieli ciepełko i tak w kółko,a że to wolniej niż w benzynach -no cóż fizyki nie przeskoczymy tak iak zauważył jeden z kolegów diesle mają wysoką sprawność i energia idze w osiągi a nie w temperaturę.
Stary 01-12-2010, 20:21   #8
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
to niestety są uroki diesla i trzeba przywyknąć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2010, 08:18   #9
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Przysłonięcie chłodnicy przy sprawnym termostacie nie ma najmniejszego sensu...
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 09:35   #10
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Hmmm...jesteś pewny, że wskazówka na tablicy pokazuje temperaurę chłodnicy? To byłoby bez sensu, bo jak ci się zatnie termostat nie będziesz widział gotującej wody w silniku. Czujnik w chłodnicy jest dla potrzeb wentylatora -tak było od ery poloneza. Niech ktoś mnie poprawi jeżeli się mylę.
Co do naszego TDCI. Sprawność, sprawnością, ale trochę coś jest nie tak, aby w korku pasażerowie marznęli. Zresztą wychodzi na to, że ta super sprawność jest na wolnych obrotach :-) Kolega ma 2.0 i u niego temperatura nie spada jak w 1.6. Coś tu Ford sknocił moim zdaniem.
Obecne w mondeo nowym zastosowano aktywną przesłone chłodnicy, sterwaną atomatycznie przez komputer.
Przysłanianie chłodnicy jest faktycznie ryzykowne, chyba, że będziem ściągać ją jak wyjedziemy z miasta lub kontrolować temperaturę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
