Stary 12-02-2018, 10:17   #41
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie Odp: Moduł przyczepy - Trailer Tow Module (TTM) - Instalacja/Testy
Napisał hors_e Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po podłączeniu przyczepy robi się choinka
choinka w przyczepie czy na zegarach?
Sprawdzałeś jakie masz błędy?
Stary 12-02-2018, 10:22   #42
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Choinka na przyczepie. Na zegarach nic nie pokazuje. Byłem na stacji sprawdzić gniazdo i po podłączaniu były błędy prawego kierunku, stopu oraz cofania.
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 10:42   #43
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
Może masz jakies zwarcie w wiązce.
Stary 13-02-2018, 21:25   #44
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
Czyli porę sprawdzić wiązkę od modułu do gniazda a dopiero doszukiwać się w module?
Stary 14-02-2018, 01:20   #45
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Hak dokładany czy oryginalny?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 07:19   #46
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
Chyba oryginalny. Zakupiony już z autem w serwisie forda.
Stary 16-02-2018, 11:02   #47
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
Dzięki koledze Edmundo już wiem że moduł jest sprawny, po podłączeniu jego auta do przyczepy efekt jest ten sam - po włączeniu pozycji w samochodzie zapalają się one w przyczepie ale przy okazji szybko mrugają kierunkowskazy. W przyczepie są zamontowane światła LED, w drugiej której sprawdzałem tak samo na ledach, efekt jest taki sam. Czy jest inny model modułu który potrafi obsłużyć przyczepę że światłami LED?
Ostatnio edytowane przez hors_e ; 16-02-2018 o 13:42 Powód: Dodano link do filmu
Stary 19-02-2018, 12:06   #48
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
Nikt nie podłączał przyczepy że światłami LED do Mondka?
Stary 19-02-2018, 15:44   #49
lsulima
Postów: 1,114
Ja podłączałem. miałem standardowy moduł fabryczny i wszystko działało. Żeby sprawdzic czy to wina obciążenia podłącz rownolegle jedna żarówkę do żarówki pozycyjnej i sprawdź czy dalej będą problemy.
Stary 19-02-2018, 22:19   #50
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
Ok. Dziękuję za poradę jutro lub w środę sprawdzę
instalacja , przyczepa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
