Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 15-09-2016, 11:32   #571
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 02-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 313
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał bogdan19624 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kto zna link do sprawdzania vin
Nie ten wątek, i szukajka się kłania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 17:15   #572
Elberr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-01-2012
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 11
Panowie
Wystarczy kupić zamek z pinami z przedlifta i zmienić w nim dźwignię do
Odblokowywania maski. Troszkę roboty i jest OK.
Elberr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 19:29   #573
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
5 minut roboty
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 20:31   #574
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Czy moduł czujników ruchu z mondeo mk3 podejdzie do s-maxa poliftowego?
Jaka jest przewaga syreny podtrzymywanej bateryjnie nad tą mniejszą montowaną w bagażniku? Rozumiem, że wyje nawet wtedy, gdy aku jest rozładowany - dobrze kombinuję? Czy są jeszcze jakieś dodatkowe argumenty przemawiające za montażem tej syreny?
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 21:26   #575
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Ja robiłem przekładkę czujnika z lampki mondeo mk4.
Co do syren to w zależności od rodzaju alarmu są montowane różne. Zapoznaj się z calym tematem.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 22:11   #576
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Napisał radza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wypróbowałem obydwie i moim zdaniem ta z podtrzymaniem bateryjnym jest głośniejsza od tej montowanej w bagażnku.
Tu masz kilka lampek z czujnikiem alarmu do mondeo mk4 w akceptowalnej cenie.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 22:51   #577
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,041
Kolega ma poliftowe auto, więc czujniki ruchu są delikatnie inne. Żeby założyć z przedlifta do tego schowka. który jest w polifcie, trzeba kabelki przerobić i czujniki przykleić. Moduł jest ten sam przed i po FL, czyli COBRA.
Stary 10-10-2016, 09:08   #578
radza
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Dzięki Panowie.
Z modyfikacją czujników i kabelków od mondeo mk4 nie będzie najmniejszego problemu, grunt że już wiem, co zakupić.
Pozostaje jeszcze kwestia zamka maski - żeby sprawdzić obecność/nieobecność pinów muszę go wymontować? Czy istnieje jakaś prostsza metoda sprawdzenia, np. demontaż jakiejś osłonki, która pozwoli na swobodniejszy dostęp do gniazda wtyczki?
Zauważyłem, że zamek jest przykręcony za pomocą chyba dwóch śrubek, czy poza nimi bedę musiał zdemontować coś jeszcze, gril, jakieś osłonki etc...?
Stary 10-10-2016, 09:26   #579
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,041
Nie musisz wymontowywać o ile masz lusterko rewizyjne. Trzeba wypiąć przypiętą do zamka wtyczkę, przyłożyć lusterko od spodu i sprawdzić, czy w zamku są piny.
Skoro nie masz alarmu fabrycznie zamontowanego, to na 99% pinów nie będzie, a gniazdo Twojego zamka służy jedynie jako zaślepka wtyczki.
Stary 10-10-2016, 10:22   #580
pgrob
Postów: 1,103
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przecież kolega nie pytał o czujniki tylko właśnie o moduł
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
