#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Właśnie z sukcesem dołożyłem alarm do mojego MK4 - chodzi o alarm obwodowy i pojemościowy. Procedura jest dość prosta.Najpierw trzeba sprawdzić czy posiadamy przygotowaną fabrycznie instalację do alarmu - najprościej sprawdzić czy jest założona wtyczka przy zamku maski.
Potem trzeba kupić kilka gratów: - zamek maski z czujnikiem alarmu - najpierw sprawdzamy czy nasz zamek ma czujnik - patrzymy czy w gnieździe zamka w którym wpięty był kabel są piny - jeśli są ten wydatek odpada (brak zdjęcia ponieważ założyłem szybciej). - trąbka alarmu - może być od MK3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - lampka oświetlenia z czujnikami ruchu - jeżeli chcemy mieć alarm tylko obwodowy nie jest konieczna - na ostatnim zdjęciu gniazdo do czujek ruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. DSC_0014.jpg No oczywiście potrzebny jest ELM + ELMconfig do zmiany konfiguracji auta Montaż Najpierw demontujemy z prawej strony bagażnika boczek za którym szukamy wtyczki go klaksonu alarmu. DSC_0001.jpg DSC_0002.jpg Wtyczke tą podłączamy do klaksonu a sam klakson przykręcamy do nadwozia tak aby złapał masę. Potem demontujemy lampkę wewnętrzną oraz odkręcamy ramkę lampki - pod nią znajdziemy zamocowany kabel do czujek ruchu. DSC_0008.jpg Wyciągamy go na wierzch, przykręcamy ramkę oraz podłączamy nową lampkę z czujnikami ruchu. Zmiana konfiguracji samochodu Odpalamy ELMConfig, czytamy BCM i w CCC zmianiamy - zmieniamy że auto ma alarm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - zmianiamy że są zainstalowane czujki ruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po tych zmianach mamy aktywny alarm oraz nowe menu na Convers+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście jak ktoś chce mieć alarm tylko obwodowy może nie montować czujek ruchu. Również jak ktoś ma problem z dostaniem zamka maski z czujnikiem alarmu to może zewrzeć piny we wtyczce przy zamku - ale tego nie polecam ponieważ po otwarciu maski nie włączy się alarm, a po odpięciu akumulatora można wchodzić do środka bez hałasu. Można również do wtyczki zamka maski podłączyć krańcówkę ale jak już pisał tedi w innym wątku trzeba zdobyć krańcówkę o odwróconej logice - maska zamknięta krańcówka zwarta. UZUPEŁNIENIE Dzisiaj znalazłem trochę czasu i zrobiłem mały upgrade alarmu - doposażyłem jeszcze go w syrenę z podtrzymaniem bateryjnym. Opis jest oczywiście do Mondeo MK4 (analogicznie do opisu z pierwszego postu) ale w S-Maxi Galaxy powinno być podobnie - ta sama platforma. Najpierw potrzebne graty (numery części na zdjęciach): 1. Mocowanie syreny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Syrena z potrzymaniem bateryjnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Wiązka połączeniowa syreny z instalacją auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Montaż: Syrena z podłączoną wiązką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtyk który wpinamy w instalację auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Demontujemy w aucie: 1. Lewe nadkole 2. Obudowę filtra powietrza 3. Akumulator 4. Obudowę akumulatora Za obudową akumulatora znajdziemy gniazdo zakończone zaślepką do którego podłączamy syrenę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gniazdo po zdjęciu zaślepki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Przykręcamy mocowanie syreny pod nadkolem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do mocowania przykręcamy syrenę i przeciągamy zakupiony przewód przez otwór z komory silnika który wpinamy w syrenę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przeciągniety przewód wpięty już w instalację [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Składamy wszystko do kupy - nadkole, obudowe akumulatora, akumulator i obudowę filtra powietrza. Zaglądamy do skrzynki bezpieczników umieszczonej z tyłu auta i sprawdzamy czy jest tam włożony przekaźnik (u mnie był włożony fabrycznie) - jak go nie ma to uzupełniamy brak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i pozostało jeszcze poinformowanie systemów auta że ma zainstalowany alarm z syreną z podtrzymaniem bateryjnym. W tym celu odpalamy ELMconfig i zmieniamy opcje: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od tej chwili syrena zaczyna działać. Ostatnio edytowane przez piotrali ; 27-04-2014 o 20:58 Powód: Uzupełnienie |
#2 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Tak na marginesie: poobserwuj auto czy nie będzie problemów z rozładowującym się akku. W conversie+ od rocznika zdaje się 2007 było coś skopane, między innymi w połączeniu z alarmem fabrycznym (jest nota serwisowa w tej sprawie).
#3 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 233
Alarm mam założony od tygodnia i nie zauważyłem żadnych problemów z akku. Dzięki za ostrzeżenie - będę to monitorował. Być może żadne problemy jeszcze nie ujawniły się ponieważ auto codziennie jeździ i alternator zdąży doładować akku. Zobaczymy co będzie dalej - czy ktoś mógłby udostępnić tą notę serwisową i procedurę rozwiązania problemu.
#4 |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,073
#5 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
trochę o dołożeniu alarmu jest tu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (trzeba się zarejestrować)
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#6 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 233
Zdjęcia zaczerpnięte z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zamek maski ff2_alarm_bonnet_switch.jpg Wtyczka do czujnika otwarcia maski - te piny można zewrzeć jak nie chcemy monitorować otwarcia maski ff2_alarm_C811.jpg Piny w gnieździe zamka maski który posiada czujnik otwarcia ff2_alarm_bonnet_switch_pins.jpg Domowy sposób dorobienia monitorowania otwarcia maski na zamku bez czujnika. Potrzebny kawałek przewodu IMG_2667.jpg Wpinamy go do wtyczki IMG_2668.jpg Drugi koniec podłączamy do metalowej części zamka IMG_2663.jpg No i niestety musimy zadbać o masę która przyjdzie z maski - w tym celu trzeba usunąć trochę lakieru żeby był kontakt IMG_2671.jpg Wg mnie lepiej załatwić zamek maski z czujnikiem - ewentualnie masę wolałbym zrobić przykręcając jakąś blaszkę do tej śruby mocującej pręt wchodzący w zamek a nie niszczyć lakier w którym zachwile zacznie się korozja i nie będzie pewnego kontaktu Ostatnio edytowane przez piotrali ; 14-10-2013 o 11:23 |
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,366
#8 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
To ja mam pytanie czy jak mam zamek do ktorego wchodzi wiazka jak na rys.wyzej to jest on z czujnikiem?. I drugie czy konieczny jest montaz sygnalizatora-syreny czy alarm moze byc cichy tzn tylko kierunki ew.sygnalizuja zadzialanie.
pozdrawiam Jacek ps.sprawdziłem zamek bez pinow w takim razie od czego pasuje (s-max czy maze focuc i jakie) Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 14-10-2013 o 13:17 |
#9 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 233
Niestety wiązka dochodzi do zamka z czujnikiem i bez czujnika. Zamek z czujnikiem poznasz po pinach w jego gnieździe.
Co do sygnalizatora to nie sprawdzałem ale sądzę że nie powinno być problemu bez niego - powinny mrugać kierunki. Ale sygnalizator to jest niewielki wydatek ok 20 zł bo może być dowolny - ja założyłem do mojego MK4 od MK3. Droższą rzeczą jest lampka z czujnikami ruchu - ale jej nie trzeba zakładać. |
#10 | |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
ps.masz ford power czy kluczyk. Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 14-10-2013 o 17:57 |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
