Stary 23-12-2008, 11:37   #51
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Domyślnie Re: [mk2] Prędkościomierz, a licznik kilometrów
Napisał adiksik
Panowie ja tez mam taką przypadłość. Opada mi wskaźnik prędkości i liczik kilometró się zatrzymuje. Co jest przyczyną?? Czujnik VSS czy same zegary?? Nie wiem od czego zacząć. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, gdy wskaźnik zaczyna opadać zapala się kontrolka rezerwy paliwa i tak samo gdy znów zaczyna się podnosić. Czy możliwe, że to jakieś zawrcie się robi czy co??
Mała poprawka do tego co pisałem wcześniej. Kontrolka zapala się przy podnoszeniu wskasówki do prędkosci z którą jadę. Dzieje się tak dla tego, że zanika zasilanie na prędkościomierzu i wszystkich elementach zasilanych razem z nim. Dochodzę do wniosku iż gdzieś powstaje przerwa z zasilaniu. Skąd jest zasilany prędkościomierz?? Posada jakąś wtyczkę koło skrzynki bezpiecznikowej??
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2008, 13:04   #52
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Posiada wtyczkę na wewnętrznej stronie tablicy zegarów. Znajdują się tam dwie wtyczki, styki mogą być zabrudzone, zaśniedziałe,...
Emmm
Stary 23-12-2008, 18:35   #53
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Ale czy jeszcze gdzieś wcześniej??
Stary 24-12-2008, 21:48   #54
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Na skrzyni biegów jest czujnik VSS, wychodzą z niego trzy kabelki zakończone wtyczką z trzema pinami. Wtyczka ta połączona jest z gniazdem (spróbuj może tam) i dalej kable wchodzą w wiązkę. Wydaje mi się, że nie ma już po drodze więcej wtyczek aż do tej przy liczniku, mogę się jednak mylić.
Emmm
Stary 25-12-2008, 12:07   #55
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
A czy sam czujnik może być tego przyczyną?? Czy ro raczej wina przewodów bądź samego licznika??
Stary 25-12-2008, 21:34   #56
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Stawiam na kostki przy tablicy lub same zegary. Awaria czujnika unieruchamia szybkościomierz i licznik na stałe.
Emmm
Stary 27-12-2008, 18:03   #57
kns_s627
Zarejestrowany: 27-12-2008
Witam wszystkich to mój pierwszy post na tym forum wiec pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj padł mi licznik kilometrów i predkościomierz, wiec pewnie bede musiał sie zabrać do rozebrania zegara i sprawdzenia styków, mam cichą nadzieje że to nie czujnik. Moje pytania to czy można szukać przyczyny w innym miejscu, czy w moim mondeo licznik jest na linke czy elektroniczny i czy da sie wyjąć zegary bez zdejmowania kierownicy??
kns_s627 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 09:54   #58
dab36
Avatar dab36
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
Cześć witam kolegów ja mam podobny problem..a mianowicie, jak jade autem bez włączonego radia jest ok ,prędkosciomierz działa i nalicza kilometry a gdy włącze radio (nie orginalne) to wskazówka zaraz opada i nie liczy kilometrow..... a żeby było ciekawiej jak puszcze płyte to działa normelnie..... fajnie nie ? tez mi sie podoba :546: ...jak ktoś ma pomysł to śmiało.... pozdrawiam
...w życiu piękne są tylko chwile...
dab36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 15:44   #59
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Jedź do elektryka, niech podłączy Ci to radio jak należy.
pozdrawiam
Emmm
Stary 28-12-2008, 17:59   #60
dab36
Avatar dab36
Postów: 108
no dzięki w życiu bym na to nie wpadł ....zapytałem bo może ktoś miał podobny problem.. a radio jest podłączone do orginalnej kostki przez orginalną przejściówke z forda....ale dzięki za chęci pozdrawiam :fcp26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
