10-01-2009, 18:51 | #51 |
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Re: [MK3] Schemat podłączenia klimatronika po lifcie?
Teraz będzie mnie ADAM teroryzował żebym opisał co i jak przy okazji przekładki paneli. Przecież napisałem, że pomogłeś mi przy wpięciu awaryjnych i podgrzewania szyb tył przód. Reszta uznania należy się Grzeskowi mojemu elektrykowi. Ja jedynie kupiłem odkręciłem i przykręciłem. Elektryka to inna bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. opisać mogę a co tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. postaram się coś pomyśleć o jakieś relacji.
11-01-2009, 09:19 | #52 | |
Zarejestrowany: 16-01-2007
Postów: 17
Bo na allegro jakoś nie mogę znaleźć takich :fcp11 |
11-01-2009, 11:15 | #53 |
Zarejestrowany: 25-12-2008
Postów: 11
Szymkal, No niestety wtyczek raczej nie dają do kompletu. Jedną z dwóch wtyczek do panelu też warto mieć bo będziesz wykorzystywał z niej parę pinów.
Zadzwoń do tego gościa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] RECONDO Przeróbkę taką da radę zrobić tylko by trzeba wyciągnąć z panelu z guzików kabelki i odpowiednio podpiąć do tej kierownicy. Najpierw trzeba znaleść gdzie ta kiera ma koniec swoich kabelków. Potem albo szukać schematów albo miernik i sprawdzamy na których kabelkach mamy który przycisk. Jeżeli to mamy to wtedy bierzemy panel, rozkładamy go i usiłujemy się wpiąć w guziki. Jak kolega eng ma jeszcze ten spalony panel to mogę obadać czy jest to wykonalne i ew. jakąś radę zapodać. Część od strony kierownicy jest jedynie dla mnie teorią ale wspólnymi siłami do czegoś dojdziemy. Jak tak dalej będziecie wymyślać to za niedługo będziemy mikrofalówkę do podłokietnika montować. :fcp26
Nie ważne czym. Ważne jak :] |
11-01-2009, 15:20 | #54 |
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
21-01-2009, 20:34 | #55 |
Postów: 11
RECONDO co do spryskiwaczy to kup sobie ten system na allegro. Jak podepniesz to będzie działał. Ja wymyśliłem identyczny tylko biorąc pod uwagę moją robotę, części i wysyłkę to wyjdzie na to samo.
Ważne żeby facetowi zagadać żeby był na 12V , przekaźnik 2x 8A i zakres temperatury od -30 d0 70. Jak już kupisz to Cię pokieruję jak to podpiąć. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
08-09-2009, 08:41 | #56 |
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Odp: [MK3] Schemat podłączenia klimatronika po lifcie?
Co to zanczy łatwiejszy kolego?
09-11-2010, 13:36 | #57 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Doczepię się do tego wątku
dziś przyjechały do mnie części do przekładki konsoli na poliftową i mam pytanko dotyczące podłączenia. Moje mondeo to 2001 z reczną klimą Na razie mam panel manualnej poliftowej klimy ale chcialem juz przystosowac instalke pod klimatronic. Mam nastepujace czesci (wszystko wyciete z kostkami i kawalkami przewodów niestety nie przeze mnie wiec nie wiem nawet czy to z jednego samochodu) : - panel klimy od polifta - czujniki temperatury w nagrzewnice 2 szt. - czujnik temperatury wew (ten przy kolanie kierowcy) - czujnik nasłonecznienia Chciałem skompilować wiadomości z niniejszego wątku i z tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wykonać przeróbke instalacji Troche sie zasmuciłem jak sie okazało ze poliftowy wentylator wygląda inaczej, niż ten w opisie przeróbki przedlifta na klimatronic - zasilanie jest na 2 wtyczki = jedna dwupinowa + jakiś moduł sterujacy z oddzielna wtyczka na 4 piny. W długi weekend 11 listopada bede probowal podlaczyc siłowniki od sterowania przepływem powietrza do nowego panelu i uruchomic manualna poliftowa klime ale martwi mnie ten wentylator. Czy mozna prosic o schematy czy inne pomoce do podlaczenia ? |
09-11-2010, 14:12 | #58 |
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Aby widzieć fotki trzeba się zalogować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-11-2010, 15:13 | #59 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
09-11-2010, 17:35 | #60 | |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
