18-09-2021, 17:02 | #61 | ||
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Odp: Znikający płyn chłodniczy, brak plam, czyste spaliny
Uszczelniacz w układ chłodzenia (albo dwa) i za tydzień będzie znowu wisiał w ogłoszeniu tyle że już będą wiedzieli "jak go sprzedać"... Cytat:
18-09-2021, 17:05 | #62 | |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
cieszymy się szczęściem kolegi, natomiast druga strona medalu jest taka, że za 2 tygodnie będzie to auto u kolejnego "szczęśliwca" który może nie okaże się takim drążycielem tematu witamy Polsko |
18-09-2021, 17:37 | #63 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,362
18-09-2021, 18:42 | #64 | |
Postów: 8,558
handlarze ewoulowali. tak zauważyłem. jeszcze 10 lat temu bohater wątku byłby spławiony przez handlującego z takim roszczeniem na drzewo. dziś, handlarze wiedzą, że jak sprzedają trupa a trafią właśnie na troche inteligentniejszego, troche radzącego się na forum, trochę bardziej stanowczego i znającego swoje prawa to odpuszczają bardzo grzecznie dlaczego ? bo za 2 tygodnie znajdą owieczkę, która to auto łyknie jak pelikan. jeszcze ze 30 lat i może będzie jak we wschodnich niemczech, a 50 lat będzie jak w zachodnich. |
19-09-2021, 09:31 | #65 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,613
Nie koniecznie sprzedawca wiedział że sprzedał trupa. Jest cień szansy że objawy pojawiły się po sprzedaży auta. Kiedyś kolega sprzedawał samochód. Kupujący przyjechał 200 km. W drodze powrotnej strzelił rozrząd (wymieniony kilka miesięcy wcześniej). Kupujący z mordą od razu a kolega: spokojnie, faktury są w schowku. Proszę reklamować w warsztacie. Jak się skończyło nie wiem, ale kolega więcej nie dostał telefonu od kupującego.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
19-09-2021, 09:51 | #66 | |
Postów: 8,558
myślisz, że wszystkie te auta na lorach sprowadzane z rajchu nie mają wad ? bez wad, nie da się na tym zarobić. nie da. |
20-09-2021, 14:08 | #67 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Miałem podobną sytuację, kupiłem focusa 1.6 ecoboost i przez 3-4 miesiące robiłem trasy po 10-15 km w jedną stronę (do pracy) i wszystko było cacy, mimo że na rozgrzanym silniku płyn chłodniczy znikał ze zbiornika a na zimnym wracał (dodam, że ekspertem nie jestem i nie znałem się na tym - wtedy..). Problemy zaczęły się kiedy jechałem dalej (ponad 100km) i pojawiał się magiczny komunikat o niskim stanie płynu chłodzącego. Nigdzie nie było widać żadnego wycieku, spaliny czyste (brak białego dymu). Przy trasie >400km trzeba było dolewać ze 2 razy płynu do pełna.. Pewnego razu w garażu zobaczyłem małą plamę przy prawym przednim kole - okazało się, że płyn uciekał przez awaryjny otwór w zbiorniczku. Postanowiłem wymienić uszczelkę pod głowicą, jednak tuż przed montażem głowicy okazało się, że tuleje są popękane i przez to silnik wciągał płyn ze zbiorniczka jak się zagrzał a na zimnym zwracał. Na szczęście mechanik w ASO był profesjonalny i "ludzki", dzięki czemu poinformował o tym fakcie przed montażem - inny by pewnie złożył tak jak było i problem by wrócił. Miałem to szczęście, że ojciec pracował przy regeneracji głowic - inny oddział firmy regenerował bloki silnika i po kosztach udało się zrobić i głowicę, i blok (wraz z wymianą tulei). Po złożeniu silnika wszystko działa teraz jak należy - płyn chłodzący utrzymuje się na tym samym poziomie czy to na zimnym, czy ciepłym silniku. Cała operacja w ASO wyniosła niecałe 5000 zł (wyjęcie silnika, złożenie, śruby, uszczelki, itp.) oraz około 1000 zł za regenerację bloku (z wymianą tulei) i głowicy (dzięki znajomości i dodatkowych rabatach). Gdyby wszystko było robione w ASO to koszt wyniósłby 10-12 tyś. jeśli nie więcej. Od tego czasu (prawie 3 lata) wszystko działa jak powinno (odpukać). Może moje wypociny pomogą komuś w zdiagnozowaniu podobnego problemu u siebie (chociaż nikomu tego nie życzę!). Pozdrawiam |
20-09-2021, 14:25 | #68 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
Dzisiaj sam silnik w używce okolice 10 tyś kosztuje. Dolicz do tego pakiet startowy i robociznę przekładki to pewnie w okolice 15tu dojdziesz.
Remont tego co się ma też mniej nie wyniesie. Niebezpiecznie zbliżamy się do połowy wartości całego auta |
20-09-2021, 14:39 | #69 |
Postów: 8,558
Niestety tematy te widać się nasilają i będą się nasilać, dlatego tak mocno trzeba uświadamiać ludzi. W końcu przyjdzie opinia jak dla Laguny 2 - królowa lawet, że nawet francuzi musieli odciąć się od handlowej nazwy i zrobić talismana.
tu będzie tak samo, tu mamy konstrukcyjny i materiałowy bubel |
20-09-2021, 19:03 | #70 | |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
PS. Do powyższego, niestety obecnie już cała masa aut bywa królowymi lawet, nawet z tych droższych, a z czasem już tylko takie będą dostępne... Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 20-09-2021 o 19:06 |
Tagi |
focus , mk3 , płyn chłodniczy |
