Stary 02-12-2018, 11:49   #1
piotguz
Zarejestrowany: 02-12-2018
Model: focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Znikający płyn chłodniczy, brak plam, czyste spaliny 1.6TDCI
Hej,
Mam dość dziwny problem z znikającym płynem chłodniczym.
Mój focus mk3 1.6 tdci zaczyna płyn wciągać przy trasach, na których silnik się dobrze nagrzewa (>60km, ~2000obr/min, temperatura w normie). Zero plam, zero nalotu pod maską i brak bąbelków w zbiorniczku. Miałem już ten problem wcześniej, ale ubywało bardzo niewiele płynu. W serwisie sprawdzili mi skład spalin - czysto. Poradzili kontrolować. Pod korkiem oleju brak jakichkolwiek nalotów, spaliny wyglądają normalnie, silnik chodzi bez problemów. Jednye co zauważyłem to, że z nawiewu czuć czasem coś dziwnego. W ostatnie kilka dni przejechałem max 200km i dolałem już prawie litr płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie wygląda to na problem uszczelki pod głowicą. Gdzieś przeczytałem, że podobny objaw daje nieszczelny zbiorniczek wyrównawczy lub wadliwy korek. Co o tym sądzicie?
Tak czy inaczej jutro wybieram się raz jeszcze do autoryzowanego serwisu Ford i tym razem nie dam się tak szybko spławić. Może jakiś test szczelności powinni zrobić?
piotguz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 12:04   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Znikający płyn chłodniczy, brak plam, czyste spaliny
Sprawdź czy nie masz wycieków w kabinie. Czy nie masz mokrych dywaników itp.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 16:27   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Wymień całkiem płyn
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 16:52   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Po co wymieniać płyn ??
Kup korek zbiorniczka nowy, może 10 zł kosztuje,
Bo może byc tak, że korek co masz, w czasie jazdy minimalnie upuszcza płyn, a płyn bardzo szybko paruje, nie widać śladów, a tylko czuć go w kabinie, a tak chyba jest u Ciebie.
Stary 02-12-2018, 17:18   #5
piotguz
Silnik: 1.6 TDCI
W kabinie na dywanikach kierowcy i pasażera suchutko. Sprawdziłem tez pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Może faktycznie warto wymienić korek.
Stary 02-12-2018, 17:20   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jest zbyt dużo wody w nim lub jest stary? I paruje?
Stary 02-12-2018, 17:25   #7
piotguz
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie go już wymieniłem poprzez dolewki. Używałem tylko oryginalnego płynu chłodniczego forda z wodą demineralizowaną (proporcje zgodnie z opisem na opakowaniu)
Stary 02-12-2018, 17:33   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
Napisał piotguz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest wogole coś takiego?
Nigdy czegoś takiego nie stosowałem
Leje normalny płyn chłodniczy
Stary 02-12-2018, 19:03   #9
piotguz
Silnik: 1.6 TDCI
O taki. Był tam lany "od nowości" przez poprzedniego właściciela. Bez problemów.
Stary 02-12-2018, 19:04   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
koncentrat się rozcieńcza z wodę zdemineralizowaną 1:1
focus , mk3 , płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
