11-05-2010, 18:35 | #61 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Odp: Czy możliwy brak podgrzewacza cieczy chłodzącej?
Zna może ktoś miejsce gdzie mozna nabyć takie świece?
Czytałem o zamiennikach firmy ISKRA ale jakoś nigdzie tego nie moge znalexc :-(. |
14-09-2010, 14:41 | #62 | |
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
AKuba Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi |
14-09-2010, 14:46 | #63 | |
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
15-09-2010, 12:28 | #64 | |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
20-09-2010, 22:51 | #65 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jeśli szukamy kostki w okolicy podgrzewacza w komorze silnika to z pewnością nie jest to kostka przypięta w pobliżu do zaślepki w pobliżu pompy ABS (patrząc od strony podwozia) ponieważ ta wtyczka jest do czujnika ciśnienia w układzie pompy ABS jeśli jest ESP w aucie. do podgrzewacza wtyczka powinna mieć grube przewody (o przekroju 4 mm kwadratowe) więc wizualnie będą to dość grube przewody a nie tak cienkie ja przy tej wtyczce czujnika ABS/ESP które mają przekrój 0,5 mm kwadratowego. Więc proszę pamiętać dodając podgrzewacz o odpowiednio grubych przewodach żeby nie spowodować pożaru w komorze silnika. Dodaję poprawiony schemat podgrzewacza cieczy chłodzącej z graniczną datą 12.2003 jeśli chodzi o podłączenie do PCM. piny 75 i 98 były przed 12.2003 a piny 61 i 62 były po 12.2003 odpowiedzialne za sterowanie włączaniem podgrzewacza. reszta jest taka sama dla wszystkich roczników. Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-09-2010 o 22:58 |
09-02-2011, 11:39 | #66 |
Zarejestrowany: 18-12-2009
Silnik: 1998
Postów: 19
Witam w moim mondeo nie ma podgrzewacza cieczy chłodzącej, ale chciał bym coś takiego mieć, tylko ze ciężko dostać oryginalny komplet. Na allegro znalazłem aukcję, na której jest oferowany podgrzewacz z kompletem przekaźników, kabli itd za ok 200zl z wysyłką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dobrze było by wiedzieć gdzie zamontować takie cudo żeby był jak najlepszy efekt. Liczę na jakieś podpowiedzi.
09-02-2011, 11:45 | #67 | |
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
09-02-2011, 12:05 | #68 |
Imię: Jurek
Model: MONDEO MK3
Postów: 131
Jeśli kogoś to interesuje, to są w tej chwili dostępne świece do podgrzewacza w Inter Cars.
Informacje Inter Cars o towarze indeks: 11 721 080 Cena brutto: 43,69 zł nazwa: Świeca żarowa/płomieniowa opis : ISKRA świeca żarowa do podgrzewania dodatkowego 13,5V FORD MONDEO III producent: ISKRA W MAGAZYNIE: >9 |
06-06-2011, 18:24 | #69 |
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Szanowni Forumowicze. Dzisiaj pod spodem pojazdu szukałem odpływu parownika, aby sprawdzic czy nie jest zatkany, którego zresztą nie znalazłem. Ale za to zauważyłem przewód (chyba cieczy chłodzącej), a obok niego kostkę (załączona fotka). I tu pytanko, czy jest to zasilanie podgrzewacza?
Jeżeli tak to co (poza podgrzewaczem i zaprogramowaniem GEM'a) muszę sprawdzić w pojeździe, aby po jego zamontowaniu grzałka działała? Apropos z innej beczki Gdzie szukać odpływu parownika? Ostatnio edytowane przez benio ; 06-06-2011 o 19:55 |
06-06-2011, 18:31 | #70 |
Zarejestrowany: 04-09-2004
Model: MONDEO MkIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 90km
Postów: 37
To jest wtyczka od "webasta" eberspachera D5WZ który był oryginalnie montowany w mondeo.
Mondeo MKIII Kombi 2005r. 2.0 TDDI Scorpio 2.0 8V 96r |
