Stary 07-12-2009, 09:15   #1
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Czy możliwy brak podgrzewacza cieczy chłodzącej?
Jak to jest u Was, bo u siebie zauważyłem, że mam tylko w tym miejscu trójnik (po dokładnym obejrzeniu okazało się, że nie trójnik/ w kolejnym poście o tym piszę) bez świec i kabelków. Otwarłem ten wątek ze względu na dość długie nagrzewanie się silnika TDCi. Zauważyłem jednocześnie, że posiadacze TDDi mają go (na podstawie forum to stwierdzenie). Czy u kogoś z posiadaczy TDCi brak jest tego elektrycznego podgrzewacza jak u mnie? Silnik bez włączonego ogrzewania uzyskuje optymalną temperaturę po przejechaniu 7-8km, a z "butem" po ok. 5-6km. Na włączonym ogrzewaniu od rozruchu potrafi złapać temperaturę dopiero po 12km.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-12-2009 o 17:37
Stary 07-12-2009, 09:20   #2
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Odp: Czy możliwy brak podgrzewacza cieczy chłodzącej?
Ponoć w niektórych modelach nagrzewnica była jako opcja ale elektryczna pownna być w każdym. Ale moge się mylić i pisać tu same głupoty ;]
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 09:26   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Eng, ale Ty masz benzynę i mieć tego podgrzewacza nie musisz. Wynika to z tego, że silniki benzynowe mają mniejszą sprawność, a co za tym idzie więcej strat w nich na ciepło wytworzone podczas spalania paliwa.
Stary 07-12-2009, 09:53   #4
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
No tak ale ja pisze o dieslach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Słyszałem o czymś takim po prostu.
Stary 07-12-2009, 12:02   #5
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
U mnie nie ma. Luty 2005. TDCi wersja na Polskę. MicroCat potwierdza brak, pod autem również nie widzę fizycznie. Nie mam kiedy wjechać na rampę, wtedy podejrzę czy mam węże pozwalające na to, czy będę musiał węży szukać.
Gdzieś kiedyś był temat o tym.
o: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
Ostatnio edytowane przez karex ; 07-12-2009 o 12:33
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 12:03   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz i okazało się, że to nie trójnik, a złączka na zaciskach metalowych, dołączam fotki
http://zapodaj.net/9f5a7a8e7dde.jpg.html
http://zapodaj.net/666c85ad52a4.jpg.html
http://zapodaj.net/7b8640ba982e.jpg.html
Złączka z wężami znajduje się tuż przy końcu osłony pod spodem silnika, na wysokości nóg kierowcy/mniej-więcej.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-12-2009 o 12:07
Stary 07-12-2009, 12:34   #7
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Domyślnie
znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
eee no rewelacja. Kurka ciekawe czy u mnie tak jest.
Mario daj mi proszę na PW swój VIN, ciekawe jakie u Ciebie są węże w porównaniu do mojego. Bo Ty masz w sumie przygotowane pod założenie.
Kurde, najpierw muszę dość do ładu z wtryskami, a potem z ochotą bym dołożył 100 zł i zrobił sobie to dogrzewanie.
Nowy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przydałoby się kogoś złapać co ma to założone i zobaczyć jak idzie instalacja. Potem pewnie pasowałoby złapać WDS/IDS i aktywować w sterowniku aby działało prawidłowo. Lub zakombinować tak jak napisałem w tamtym temacie.
Było
Ostatnio edytowane przez karex ; 07-12-2009 o 12:43
Stary 07-12-2009, 13:40   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
karex, masz mój VIN: WF04XXGBB45A36171
Ale wg Microcata nie mam nagrzewnicy. Tyle, że nie wiem, czy chodzi o webasto, czy elektryczną?
Pomijając ten fakt, nie mam ani takiej, ani innej.
Ostatnio edytowane przez karex ; 07-12-2009 o 17:19
Stary 07-12-2009, 14:14   #9
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
ja mam TDDi (z podgrzewaczem) i po włączeniu zimnego silnika i ustawieniu nadmuchu na szybę po około 1 minucie leci ciepłe powietrze ,też byłem zaskoczony że tak szybko .
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 14:46   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że Ci leci ciepłe powietrze to jest OK. U mnie tak samo leci ciepłe po minucie, czy dwóch, ale, tak jak napisałem masz TDDi (podgrzewacz). Mój zanim się nagrzeje do optimum (ok.90C) to troszkę to trwa, poczytaj wcześniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
