Stary 07-10-2014, 22:46   #71
Waldi7
Avatar Waldi7
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy MK1, Sharan
Silnik: 2.3 LPG, 1.8T
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Domyślnie Odp: Nie mogę odpalić, mruga dioda w drzwiach-jaka przyczyna?
Miałem taki przypadek, że co jakiś czas rozrusznik kręcił a samochód nie odpalał. 3 miesiące krążenia po elektrykach. Przekaźnik (chyba 30 lub 5) był dobry ale ścieżka dochodząca do przekaźnika była uszkodzona. Elektryk "powielił ją"czyli jak go zrozumiałem poprowadził dodatkowy przewód i samochód już 6 lat nie ma tego problemu.
waldi7
Waldi7
Poprzednia była TOYOTA, następna też :-).
Miała być ale mam Sharana 1.8T
Waldi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 19:51   #72
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego przekaznik 30 masz w pierwszym rzedzie na srodku przy bezpiecznikach, a przynajmniej w 2.0
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 20:10   #73
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Deku możesz kliknąć pare fot z robory ja byś go znalazł , pewnie sie przydzą bo temat często sie przewija
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 20:30   #74
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie jest w pierwszym - jest w... drugim. Czyli, w drugim za bezpiecznikami. Już go widziałem, ale czas mi się skończył (pewnie w mk1 jest inaczej) niż u mnie).
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - cyknę i tak, żeby wiedzieć jak to poskładać (na forum czytałem, że lepiej wszystko rozłączać).
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 23:22   #75
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
ja robiłem według opisu z tego post . ale ja mam MK1 powodzenia . jak wkleić link? wpisz w szukajce " dostęp do przekażników za bezpiecznikami"
tam poczytaj są też zdjęcia
Ostatnio edytowane przez czarnygda ; 09-10-2014 o 23:29
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 09:54   #76
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Ok, udało mi się wymienić ten przekaźnik. Kupiłem zamiennik za 30zł (oryginał VW był za 69). Od razu powiem, że jestem zadowolony, bo osiągnąłem to co chciałem, czyli auto odpala. Wcześniej było tak, że jak zgasiłem i momentalnie chciałem zapalić to NAWET NIE KRĘCIŁ - teraz odpala!!!. Czasem też jak ciepły to nawet nie próbował kręcić - teraz pali.
gorny7 zrobiłem trochę fotek telefonem jednak nie jest to jakieś trudne zadanie (szczególnie teraz jak już wiem jak to robić - heh, ale mądrość :-).
Po pierwsze wymontowałem tapicerkę (4 wkręty - z czego 2 pod listwą mam ułamane)
Po kolei:
1) na zdjęciu 01
- wyciągasz listwę ozdobną (jest wciśnięta na 3 bolcach)
- wyciągasz boczek (ale tylko po to, żeby więcej światła wpadało do środka bo i tak ręki tam nie włożysz
- odkręcasz 4 wkręty trzymające tapicerkę (są dodatkowo 4 zatrzaski)
(na żółto oznaczone śruby, na czerwono zatrzaski od listwy, na niebiesko zatrzaski tapicerki)
2) na zdjęciu 02 (wyczepiłem wcześniej wtyczkę od świateł i regulację jasności podświetlenia)
- odkręcasz wkręt (na niebiesko - u mnie nie było i uzupełniłem)
- zwalniasz plastikowe zaczepy (ciężko to opisać - są to takie zawleczki które trzeb zwolnić żeby potem móc podciągnąć do góry całą skrzynkę - one są białe lub jasnoszare - oznaczone pomarańczowymi strzałkami)
- trzeba jeszcze w miejsca oznaczone na żółto włożyć wkrętaki, bo tam jest zakołkowane (kołki plastikowe wchodzą w blachę - takie zatrzaski).
Jak poodkręcasz i pozwalniasz z zatrzasków to podnosisz całość ok 2cm do góry i możesz trochę wyciągnąć do siebie i opuścić.
Na początku byłem załamany dostępem, ale jak uciąłem 2 trytki na których trzyma się gruba wiązka po lewej to zrobiło się sporo miejsca.
3) zdjęcie 03 - tu jeszcze nie widać przekaźnika 30 - tylko pierwszy poziom przekaźników. U mnie jest jeszcze jakiś nie znany mi dodatkowy moduł - podejrzewam że coś po alarmie
4) zdjęcie 04
W czerwonych kółkach oznaczone są zatrzaski, które trzeba wcisnąć (rozgiąć) żeby odchylić 1 poziom przekaźników. Żółta strzałka to przekaźnik 30.
Edit___
Dopiero po tym jak napisałem posta przeczytałem Twojego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rzeczywiście jest tak jak mówisz - łącznie z fotkami. Ale jakoś tam strasznie sterylnie w tej skrzynce - u minie wiązki poprute
Tu link (wklejony po prostu ze schowka)
Typ Pliku: jpg 01.jpg (92.5 KB, 392 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 02.jpg (95.0 KB, 416 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 03.jpg (90.1 KB, 385 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 04.jpg (89.6 KB, 407 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez deku ; 10-10-2014 o 10:16
Stary 12-10-2014, 16:25   #77
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Witam,po montazu instalacji lpg zaczeły się dziac podobne objawy,dzisiaj jade a tu spod bezpieczników jakis dziwny odgłos tak jakby przekaznik przeskakiwał w momencie wciskania pedału przyspieszenia.Rozebrałem tapicerke w 5minut dzięki Deku za foto,posprawdzałem bezpieczniki i wszystkie ok niewiem jak sprawdzic przekazniki który to tak styka.
Przed momentem wróciłem z przejazdzki zauwazyłem ze podczas wciskania gazu zapalaja sie swiatła w srodku(podswietlenie drzwi i nóg kierowcy i pasazera).Co sprawdzać?
Ostatnio edytowane przez PRZEMAL78 ; 12-10-2014 o 18:32
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 22:47   #78
Dominik-S
Avatar Dominik-S
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY 1.9 1896
Postów: 52
To moze być czujniki otwartych drzwi
gdy silnik zwiększa obroty - drgania styków
Dominik-S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 12:03   #79
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Własnie je wymieniłem na nowe i wszystko OK.Podziękowania
Stary 11-03-2015, 19:06   #80
marcin150476
Imię: marcin
Zarejestrowany: 11-03-2015
Model: ford galaxy
Silnik: 2l
potrzebuje informacji który to przekażnik w galaxy 2001 odpowiada za pompe paliwa który to numer i gdzie sie znajduje
marcin150476 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
