10-04-2016, 17:00 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 544
Skoki ciśnienia paliwa 2,2 TDCI
Pytałem poprzednio o wartość ciśnienia paliwa w w/w silniku, ponieważ walczę z falowaniem wolnych obrotów, a to spowodowane jest najprawdopodobniej skokami ciśnienia paliwa. Na wolnych obrotach skacze czasem nawet w zakresie od 12 MPa do 45 MPa, a jak mi się wydaje powinno się utrzymywać na poziomie ok. 23 MPa. Przy zwiększaniu prędkości obrotowej silnika skoki ciśnienia czy to w dó,ł czy w górę robią się mniejsze i co za tym idzie zmniejsza się falowanie obrotów silnika. Wraz ze zmianami ciśnienia zmienia się także czas otwarcia wtryskiwaczy, zapewne aby kompensować duże lub małe ciśnienie paliwa i w ten sposób wyrównać wolne obroty. Dawka do pewnego stopnia zależy od ciśnienia i czasu otwarcia wtryskiwacza. Sterownik tak kombinuje, że czasem jak mi się wydaje potrafi skrócić czas otwarcia wtryskiwaczy akurat w chwili spadku ciśnienia, co doprowadza do zatrzymania silnika na wolnych obrotach, które jest poprzedzone ich zmianami w zakresie 450-900 Jak na razie za głównego winowajcę podejrzewam zawór IMV. Czy ma ktoś inne sugestie? |
10-04-2016, 19:24 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,988
Odp: Skoki ciśnienia paliwa 2,2 TDCI
Generalnie w Denso jest podobnie jak w systemie Delphi, że odchyłka ciśnienia od zadanego większa od 50 barów (5MPa) skutkuje wyłączeniem silnika.
W Denso zawór regulacji ciśnienia oznaczony jest jako SCV, Delphi oznacza go jako IMV. Najlepiej byłoby podmienić na próbę zawór, aby nie ryzykować wyrzucania pieniędzy w błoto.
Zgredzik |
10-04-2016, 22:04 | #3 |
Imię: Jarek
Postów: 544
Problem w tym, że przy odchyłce pow. 5 MPa ten silnik chodzi jeszcze do przyjęcia, do 10 MPa nie próbuje gasnąć. Najgorzej jest przy 20 MPa powyżej normy w górę i pow. 10 MPa w dół, oczywiście jeżeli przyjąć, że 23 MPa to norma. Wskazania wzięte z Navigatora TXT, a tam parametry mierzone w przypadku tego silnika opisane durnowacie. Otrzymałem sugestie, aby przejrzeć EGR lub nawet odciąć zasilanie spalinami, ale nie mam przekonania by te skoki ciśnienia paliwa były spowodowane przez EGR. Pompa chyba OK, bo ciśnienie czasem/częściej jest mocno ponad normę. Co do czujnika ciśnienia założyłem, że jest OK na podstawie jego pracy na wyższych obrotach i przy wyższych ciśnieniach. Podmiana na inny zawór raczej nie jest możliwa. Nie mam takiego w zasięgu i strzelać muszę na ślepo. Cena Denso nie zabija, ale jak się nie trafi to będzie trochę żal kasy tym bardziej że wydatków nie koniec. Dzięki za podpowiedź
11-04-2016, 08:32 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,988
Jeżeli jesteś w rozsądnej odległości od Warszawy, to podjedź do Auto-Waś, oni to na pewno zdiagnozują od ręki. Robią od ponad 30 lat tylko Transity, mają bardzo kumatego diagnostę, pracują na oryginalnym IDS-ie plus olbrzymie doświadczenie. Mają pod ręką wszystkie części zamienne, podmiana zaworu to kwestia tylko decyzji...
Zgredzik |
11-04-2016, 20:39 | #5 |
Imię: Jarek
Postów: 544
300 km to trochę za daleko, więc walczyłem sam, tym bardziej, że 300 km w jedna i 300 km w druga stronę mogło by być zabójcze dla CR w tym wypadku, Uszkodzony oring na zaworze + ślady mikro opiłków na nosku zaworu, Wychodzi na to, że na dużych obrotach ciśnienie mogło być czasem o dużo za duże skoro dzisiaj zobaczyłem na wolnych obrotach 48 MPa zamiast 23 MPa, a to mogło uszkodzić oring uszczelniający. Mam teraz pytanie. Czy w 2,2 TDCI pompa wysokiego ciśnienia wysypuje się tak samo jak ta w 1,8 TDCI. Dotychczasowy przebieg tego silnika 197.000 km? Jak to dobrze, że decyzja co dalej nie należy do mnie.
11-04-2016, 21:45 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,988
To jest raczej kwestia pecha, że zatankowało się opał odbarwiany kwasem. Nadal się to w Polsce zdarza...
Zgredzik |
19-04-2016, 20:04 | #7 |
Imię: Jarek
Postów: 544
I po problemie... przynajmniej na czas jakiś. Zawór SCV wymieniony, obroty, dawki i czasy otwarcia wtryskiwaczy się ustabilizowały, ale na wolnych obrotach ciśnienie super stabilne nie jest. Zmienia się w granicach od 21,5 MPa do ok. 25 MPa a wymagane jest ok. 23 MPa. Nie ma to wpływu na wpływa na stabilność obrotów, dawek i czasów otwarcia wtryskiwaczy. Rozdarłem na wszelki wypadek filtr paliwa w poszukiwaniu opiłków, ale nic nie znalazłem. Wydawało mi się, że na zaworze były jakieś mikro opiłki.
24-04-2016, 20:10 | #8 |
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Ludzie opamiętajcie sie Denso a Delphi to niebo a ziemia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompe Denso żeby zmielić to byś musiał lać wode z bagna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Te pompy są bezobsługowe jedyne co w nim pada to zawor cisnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do opiłków sprawdzałeś magnesem ? moim zdaniem to oklejony był po prostu zanieczyszczeniem z paliwa |
24-04-2016, 20:50 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,988
Zgredzik |
24-04-2016, 22:51 | #10 |
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Uszczelniałem tych pomp ponad 100 i jeszcze nie miałem przypadku żeby opiłkowała ale wiadomo każdy chce zarobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
