08-01-2022, 06:44 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: mk5
Postów: 9
2.0 tdci blokada rygla kierownicy
Witam, mam problem z blokadą rygla kierownicy w mondeo mk5 2.0 tdci 2017 rok mianowice po otwarciu drzwi auta wyskoczył komunikat blokada kierownicy serwis awaria, auta nie mogę odpalić . Forscan pokazuje błąd B1026 - blokada kolumny kierownicy, auto było już u dwóch mechaników którzy rozkładają ręce ( oczywiście jazda na lawecie ) co może być przyczyną uszkodzony rygiel? ( był rozebrany mechanicznie żadnych uwag ) a może coś się dzieje z BCMII?
Czy w ogóle ten błąd można wykasować?Można jakoś odpalić auto omijając tą blokadę? |
11-01-2022, 20:22 | #2 |
Imię: Sławek
Model: mk5
Postów: 9
Odp: 2.0 tdci blokada rygla kierownicy
Witam ponownie problem rozwiązany , wgranie oprogramowania bez rygla , rygiel usunięty i jest OK.
Jedak jest jeszcze jeden problem po odpaleniu auta pulsuje światło w bagażniku i po włączeniu oświetlenia w środku auta, po zgaszeniu auta jest podobnie dopiero po zamknięciu auta jest Ok, ktoś miał coś podobnego? Jakieś pomysły ? |
12-01-2022, 08:24 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,039
Standardowy sposób sygnalizowania przez BCMi stanu "wgrana niewłaściwa konfiguracja". W większości przypadków kończy się to nieodwracalnym uszkodzeniem bloku konfiguracji BCM i koniecznością jego wymiany...
12-01-2022, 14:28 | #4 |
Imię: Sławek
Model: mk5
Postów: 9
No to słaba informacja , jest jakiś ratunek ?procedura jak postępować?
16-01-2023, 13:38 | #5 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-05-2021
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
BCM błędy U2100 B1026
Witam, po wymianie szyby czołowej z lusterkiem i czujnikami, po wgraniu configu BCM pojawił się błąd elektrycznej kolumny kierownicy, gdzie takowej nie mam, bo posiadam odpalanie ze zwykłego kluczyka. Gdy wyłączam opcję elektrycznej kolumny wówczas mruga mi podświetlenie wnętrza jakby była błędna konfiguracja. Oczywiście auto odpala i jeździ, jednak nie lubię jak są widoczne błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Da się to usunąć ? Pomoże ktoś? Dziękuję i pozdrawiam.
DTC Error read - BCM DTC Errors: 2 U2100 - Initial Configuration Not Complete Ext.Status: 8A - Minimum Adaption Limit Not Reached.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request. 00- Error status not found in base.... B1026 - Steering Column Lock B1026 - Send Button Circuit Failure Status: 51 - Not Programmed Ext.Status: 0A - Minimum Adaption Limit Not Reached.(DTC) Present at Time of Request. |
16-01-2023, 13:47 | #6 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,824
Odp: BCM błędy U2100 B1026
Błędna konfiguracja na pewno jest, bo zakodowane jest coś, czego nie ma.
16-01-2023, 15:10 | #7 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,687
Ktoś się bawił ESCL Enable Cfg. Tylko wymiana BCM całkowicie likwiduje DTC.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 16-01-2023 o 15:13 |
16-01-2023, 15:45 | #8 |
Imię: Artur
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
No to jestem niepocieszony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Myślałem, że uda się to jakoś przekodować, czy też przywrócić do oryginału. Mam nadzieję, że nie będzie to powodować dodatkowych błędów. Dziękuję za odpowiedź.
16-01-2023, 16:47 | #9 |
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,687
Zastanawia mnie tylko , po jakiego grzyba przy wymianie szyby , ktoś wpadł na pomysł "zabawy" w programowanie BCM-a? To nie ma sensu.
16-01-2023, 18:43 | #10 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 171
Bo ktoś pewnie chciał skalibrować LA tylko nie wiedział gdzie szukać.
