Stary 12-07-2010, 17:04   #11
ŁUKASZ1978
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Awaria poduszek powietrznych, MK3
Witam mam ten sam problem z błędem 42.Pytanie kieruję do maciek.awro.
Jak możesz to napisz co konkretnie robiłes przy tym czujniku i jak długo przed robotą odłączyłeś aku bo na forum wielokrotnie pisali że naprawy mozna dokonywać około 20-30 minut po odłączeniu aku.Z góry dzieki za pomoc.
ŁUKASZ1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 21:48   #12
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Odpowiem chociaż nie jestem maciek.awro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałem ten czujnik bo bolce we wtyczce mi urdzewiały. Kupiłem używany czujnik za 50 zł gość dorzucił wtyczkę gratis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłączyłem aku i wziąłem się do roboty nie czekałem 30 min.
Odciąłem starą wtyczkę przylutowałem nową (dwadzieścia razy sprawdziłem czy lutuje odpowiednie kable Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.założyłem czujnik, podłączyłem aku i odsunięty maksymalnie od kierownicy włączyłem stacyjkę. Na szczęście "jasiek" nie wypalił a błąd zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 09:25   #13
ŁUKASZ1978
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
Teraz jestem bardziej uświadomiony. Do roboty zabieram się około 20 lipca jak wróce z urlopu.Z góry dzieki za podpowiedz i mam nadzieję ze tez nie bedę miał w czasie roboty dziwnych zdarzeń. O wynikach napisze po 20.Pozdro.
Stary 23-07-2010, 13:49   #14
ŁUKASZ1978
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
Odpiełem aku na 20 minut i zabrałem się dziś do roboty. Wtyczki nie posiadam przy czujniku natomiast wsówki które tam są były bardzo luźne. Chwila czyszczenia plus zaciśnięcie wsówek i próba. Odpaliłem auto przejechałem się po mieście i kontrolka nawet na chwilę się nie zaświeciła. Dzięki za pomoc.
Stary 23-10-2010, 12:27   #15
j&j
Zarejestrowany: 30-06-2008
Postów: 18
Panowie znzlazłem to wiązke ale trraz nie znam oznzczenia tego czujnika ??? Czy ktos może mi je podać?? Czy mozę to być czujnik np z modelu 2003??? Ja mam mondeo z 2004r 2.0TDCI
j&j jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 22:52   #16
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Wczoraj gdy odpalałem zimne auto najpierw kilka razy zapaliła się kontrolka (w tych samych odstępach czasu pojedyncze błyski) , po kilku cyklach raz długa przerwa i chyba trzy błyśnięcia. Tak kilka cykli i zapaliła się ciągłym światłem. Po kilku minutach pracy silnika, wyłączeniu i ponownym odpaleniu wszystko było OK. Dzisiaj wieczorem zrobiło się to samo. I znowu pomogło wyłączenie i włączenie silnika.
Czy możliwe, że przyczyną jest zbyt duży spadek napięcia na akumulatorze przy rozruchu ? Ma już conajmniej 4 zimy za sobą i przy przekręceniu kluczyka rozrusznik ma "chwilę niezdecydowania" zanim zacznie kręcić silnikiem. Mam wrażenie , że własnie wtedy kontrolka zaczęła się zapalać....
Zdarzyło się też tak przy dużym mrozie, że w momencie przekręcenia kluczyka "wyzerował" się komputer mimo, że silnik chwile później odpalił.
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 07:08   #17
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Kody świetlne od airbag w MkIII są dwucyfrowe. Jedna cyfra (ileś tam mignięć), chwila przerwy i druga cyfra (ileś tam mignięć), potem kilka razy powtórka tej sekwencji (gdyby ktoś nie umiał liczyć) aż się zapali na stałe.
Podaj tą dwucyfrową sekwencję to Ci podam co to za błąd.
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 11:21   #18
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Dzisiaj odpalałem go już kilka razy i wszystko jest OK.
Wtedy sytuacja mnie zaskoczyła i nie zapamiętałem dokładnie ilości mrugnięć.
Jeśli sytuacja się powtórzy postaram się pamiętać sekwencję błysków.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
