Stary 16-03-2017, 11:31   #1
ASDIC
Zarejestrowany: 16-03-2017
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Post wzrost i opadanie temp silnika 2.0 tddi
Mam problem z Mondziakiem r.2001 silnik 2.0 TDDI
Podczas jazdy powyżej 100-120 zaczyna wzrastać temperatura silnika jeżeli nie odpuszcze gazu to wzrasta do temperatury maxymalnej. Jak odpuszczam trochę gazu temperatura spada do normalnej.
Wydawało się że to termostat ale niestety wymienione zostały obydwa a usterka nadal występuje. Jednocześnie silnik ciagle jest chłodzony przez wiatraki które teraz raczej nie powinny się odpalać chyba że po długiej trasie. Awaria nastąpiła podczas jazdy na autostradzie. Czyli dość długo większą prędkością
Ktoś miał coś podobnego i co moze być przyczyną? Proszę o pomoc bo w warsztacie nie potrafia znaleść usterki.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-03-2017 o 17:28 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Mondeo 2000-2007 - po to jest prefix
ASDIC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 14:42   #2
salom
Domyślnie Odp: Problem z wzrostem i opadaniem temp silnika mk3 2.0 tddi
Albo pompa wodna, zerwany wirnik, albo zabrudzona mocno chłodnica z zewnątrz, lub zamulona i do wymiany na nową.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 17:15   #3
krzaku_87
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDDI 115pcs
Postów: 10
pompe mozesz wykluczyc wymienialem nie dawno temp max brak mocy auto praktycznie nie daje sie rozbujac mozesz ja latwo sprawdzic od gory masz sróbke na sróbokręt plaski odkrec ją i wsadz cos i sprubój zakręcić nia jak lekko chodzi to do wymiany
krzaku_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 17:58   #4
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: wzrost i opadanie temp silnika 2.0 tddi
Napisał ASDIC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sprawdzenia:
1. Czy masz płyn chłodniczy lub czy go nie ubywa
2. Czy układ nie jest zapowietrzony
3. Sprawdzić termostat
4. Czy z końcowego wydechu nie wylatuje płyn chłodniczy
4. Czy chłodnica jest sprawna - należy ją wyjąć, umyć, przepłukać i ocenić
5. Sprawdzić pompę wody
6. Czujnik temperatury silnika - mało prawdopodobne ale słyszałem, że przez rozwalony komuś podobnie się działa choć to nie potwierdzone wieści
Jak to wszystko sprawdzisz lub było sprawdzone przez mechaników to napisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 18:10   #5
Maniack_1211
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 18
Mam ten sam problem, co pomoglo to ale to tylko prowizorka, zablokowałem duzy ( ten obok filtra powietrza) termostat trytką w pozycji otwartej, i wtedy moglem butować, szybko jezdzić i wszystko było wporządku, poza oczywiscie niedogrzanym silnikiem, bo obieg byl cały czas otwarty.
Maniack_1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
