Stary 05-02-2024, 14:26   #21
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Domyślnie Odp: Kilka pytań po zakupie Fiesta 2015 rok
Zwróciłem i ladnie stargowałem. Pisałem na początku że zderzak przód plus tyl robiony. Auto niski przebieg. Technicznie nie ma się do czego doczepić. Gdyby był idealny to cena byłaby dużo wyższa albo nikomu by się nie opłacało się sprzedawać ��
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 19:49   #22
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,516
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Nie działają czynniki parkowania.
Ma z przodu i tyłu. Po włączeniu R jest komunikat z wykrzyknikiem, 3 piknięcia i się wszystko wyłącza.
Obejrzałem przód jest wszystko podłączone ok.
Na tyle znalazłem jeden nie wpięty czujnik. Jest inny... nie pasuje wtyczka.
Auto nie naprawiane tylko "robione na sztukę" - żeby tylko upchnąć do klienta
Zamiast naprawić czujniki cofania - potraktowali to jako zaslepienie dziury
Niesprawność obniża wartość auta, więc jeśli sprzedawca nie naprawia usterki, to
- albo droga naprawa
- albo kłopotliwa naprawa
albo jedno i drugie
Inna opcja - sprzedawca zostawia drobną usterkę, żeby kupujący nie znalazł poważniejszej - tak też bywa
Czy sprawdzałeś auto w Stacji Kontroli Pojazdów => jeśli nie, to bym podjechał i sprawdził
Odnośnie czujników - jeśli naprawa tylko udawana, to raczej elektryk powinien na to zobaczyć, bo na forum to tylko zgadywanie, a trudno wymyślic co się stało przy wypadku
Pytanie - czy masz guzik do przednich czujników parkowania? - czy tylko wstawili taki zderzak na podmiankę (z czujnikami)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-02-2024 o 19:59
Stary 06-02-2024, 07:48   #23
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
To nie pierwsze auto co kupowałem więc dziękuję za rady ale wszystko jest sprawdzone. Wg VIN ma czujniki przód i tył. Fizycznie też są wszystkie. Wiązki również. Przycisk też jest, kolorowy wyświetlacz również pokazuje obecność czujników. Auto po lekkiej szkodzie po wymianie wyłącznie zderzaki. A winowajcą jest jeden skrajny tylny czujnik. Ktoś wsadził co miał a po złożeniu okazuje się że wtyczka jest inna. Reszta jest podłączona. Odpowiedniego czujnika już szukam tylko w cenie niższej niż nowy (245zl) a na naprawę tego stargowałem 500 zł...
Stary 06-02-2024, 09:14   #24
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 577
Mam tylko nadzieję, że napiszesz, kiedy to naprawisz, jak i również wtedy, gdy już dawno braknie tych pięciu stówek, a usterka dalej będzie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oilclub.pl - Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Olejowych Dewiantów i Onanistów
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 17:09   #25
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś to forum było pełne wsparcia, pomocy. Tera widzę lepiej wyśmiać i życzyć niepowodzenia. Reszta została już sprawdzona... A kwotą 500 zł wystarczy na 2 nowe czujniki lub 4 używane razem z wiązka tylniego zderzaka. Pozdrawiam
Stary 06-02-2024, 20:26   #26
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, Fiesta mk7 +mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.25, 1.0 EB
Rocznik: 2016,2010, 2014
Postów: 33
Według mojej opinii powinno wszystko wrócić do normy po zamontowaniu prawidłowego czujnika.
Miałem podobną historię, co prawda w Mondeo mk5 16', nie działał cały układ czujników. Ale wystarczyło wymienić uszkodzony czujnik i bez żadnej adaptacji zaczęło działać.
Jeśli chodzi o kluczyk to trzeba zaprogramować immo żeby działał prawidłowo.
Ostatnio edytowane przez Boniek ; 06-02-2024 o 20:29
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 22:59   #27
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Napisał Boniek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak myślę i taka mam nadzieję. Kluczyk chinczyk na allegro 120 zł. Dociac i immo a centralny sam ogarnę. Czujnika parkowania szukam ale ciężko o używany w czarnym kolorze. Środkowych jest pełno. Te boczne widzę że problem. Dzięki
Bump:
Stary 07-02-2024, 08:29   #28
Boniek
Imię: Jacek
Postów: 33
Domyślnie Odp: Przednie i tylne czujniki parkowania błędy B1B36 ,B1B38 ,
Czujnik zawsze można zmatowić papierkiem 2000 i trysnąć twoim kolorem...
Stary 09-02-2024, 08:27   #29
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 577
Gdzie widzisz, że napisałem: dobrze ci tak, chytry dwa razy traci, widziały gały, co kupowały...?
Forum to nie poradnia zdrowia psychicznego/gabinet psychoterapeuty. Kolega kupił, jest pewien, że da radę - OK. Niech też jednak podzieli się ewentualną złą wiadomością, kiedy naprawa się nie powiedzie - będzie dla potomnych, a my - pełni wsparcia i pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będziemy mogli uruchomić zrzutkę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro to taka drobna usterka, to dlaczego nikt jej nie usunął przed sprzedażą? To dokładnie taka sama sytuacja, gdy sprzedający zapewnia przy nie działającej klimie: paaanie... wystarczy nabić. Skoro to TYLKO tyle, to nabij i kupujący nie będzie marudził i nie będzie miał argumentu do targowania ceny. A - jak wszyscy wiemy - powodów niedziałania klimy może być dużo, niektóre kosztowne...
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 09-02-2024 o 08:32
Stary 10-02-2024, 08:53   #30
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,341
Skoro to taka drobna usterka, to dlaczego nikt jej nie usunął przed sprzedażą? [...]
Dokładnie to samo, napisał kolega wcześniej (post nr 22)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
