Stary 23-03-2008, 21:11   #1
growe
Zarejestrowany: 14-03-2008
Postów: 13
Domyślnie problem z owietleniem i pająkiem
mam problemy z soatłami pozycyjnymi i tzw. krótkimi, obojętnie czy włącze pozycyjne czy krótkie to i tak oba działają tak samo, z tego co wiem to jak mam włączone światła pozycyjne to nie działają żarówki od świateł krótkich a jak włączam te krótkie to wtedy wyłączają sie pozycyjne ale obojętnie czy włącze te pierwsze czy te drógie to świecą sie oba naraz. moze to mieć jakiś związek z pająkiem od kierónkowskazów??
gdy skręcam w lewo to po wyprostowaniu kierownicy nie wraca mi kierunkowskaz (musze go ręcznie wyłączyć), a natomiast z drugiej strony gdy skręcam w prawo to jest ok wraca normalnie przy wyprostowaniu. sprawa następna na wyposażeniu jest np podgrzewane fotele, regulacja pokrętłem kontu świateł z przodu itp ale w środku nie mam włączników ani do grzania fotela ani do świateł ?? czy mozliwe ze auto jest wyposażone w jakieś tam te elementy ale nie jest wyposazone w włączniki to tych elemętów??
growe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2008, 21:19   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: problem z owietleniem i pająkiem
jesli nie odbija, to masz walniety zespolony
odbijanie kierunkow nie ma nic wspolnego ze swiatlami :fcp17
watpie czy masz podgrzewane fotele...
regulacje swiatel powinienes miec, jest po lewej stronie kierownicy , blisko kratki wentylatora
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2008, 21:34   #3
robifij
Avatar robifij
Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-03-2008
Model: MK3
Silnik: TDDI
Postów: 54
to jest caly przełacznik od kierunkow to napewno jesct przelacznik
...FORD G.... WORD ALE JEŻDŻĘ JAK LORD..
robifij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2008, 21:37   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał robifij
:fcp9
POZDRAWIAM
Stary 23-03-2008, 21:39   #5
growe
Postów: 13
jak ?? rozwiń ?? fotle mam podgrzewane, całe okablowanie jest do tego. ale nie mam tej regulacji żadnej
Stary 24-03-2008, 06:30   #6
Slawko
Napisał growe
a ile masz wiazek od tego okablowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedna czy kilka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak kilka to ile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 09:37   #7
growe
Postów: 13
raczej dwa, jak sprawdze to dam dokladmiej znac
Stary 24-03-2008, 10:39   #8
kokoSpoko
Zarejestrowany: 05-03-2008
Postów: 145
może ma tak opcjonalnie przygotowane jak byś chciał wymieniać fotele czy coś... a może to tylko czujnik czy ktoś siedzi na fotelu...??
Fordzik jeździ, jest w trakcie dopiększania
kokoSpoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
