Stary 21-07-2013, 18:37   #11
kisiol
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
Domyślnie Odp: Zawór EGR- ocena, czy sprawny czy nie? Wyjęcie.
poczytałem trochę na temat zaślepienia egr i chyba sie jutro za to zabiorę .Tylko nie mogę doczytać nigdzie jaką dziurkę zrobić w zaślepce.Silnik 2.0 tddi 66kw zawór z wtyczką trzy pin
kisiol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 19:18   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,094
Zrób otwór fi 4 i sprawdź, jak będzie mało, to powiększysz.
Stary 21-07-2013, 19:32   #13
kisiol
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
jakie moga byc obiawy za małego otworu
Stary 22-07-2013, 05:56   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,094
Zapali się kontrolka check.
Ja bym zaczął od blaszki bez otworu. przynajmniej miałbym pewność, czy zaślepienie pomaga.
Stary 23-07-2013, 19:13   #15
kamoreks
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
Witajcie, dzisiaj otrzymałem zawór z linku :/ Niestety mimo, iż pytałem sprzedawcy 5x czy jest sprawny, jak zwykle się okazało. Proszę o opinie, zawór chyba nie powinien tak trzepotać :/
Sprzedawcy na razie nie oceniam, czekam na rozwiązanie sprawy.
Ostatnio edytowane przez kamoreks ; 23-07-2013 o 19:17
kamoreks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 22:22   #16
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Sprawny raczej jest chociaż bez wtyczki chodzi prawidłowo ale to niekoniecznie w zaworze może być problem a np w analizowaniu położenia zaworu. A stary podłączałeś zobaczyć jak chodzi?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 06:50   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,094
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, jak jest zrobione to „analizowanie położenia”, ale jeżeli jest tam potencjometr, to być może jest wytarta ścieżka węglowa i dlatego tak skacze, bo nie może złapać właściwej oporności. Może warto by podłączyć omomierz do EGR-a, poruszać tłoczkiem i sprawdzić, jak się zachowuje oporność.
Stary 24-07-2013, 08:15   #18
kamoreks
Postów: 45
nie chce mi się bawić w analizy, główka tego zaworu jest wykrzywiona to może być przyczyna, informowałem o tym sprzedawce, powiedział, że wszystko gra, więc uwierzyłem i co i dupa. Odsyłam tą padaczkę i tyle. A co do starego to jak w poniższych postach w ogóle nie chodzi.
Stary 24-07-2013, 10:20   #19
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Skoro po odłączeniu wtyczki chodził prawidłowo to raczej skrzywienie nie ma nic do tego. Ja muszę w końcu u siebie wyjąć EGR. Mam taki sam jak twój. Nigdy tam nie zaglądałem ale jestem ciekaw jak wygląda. Nieraz trochę mi zakopci albo jest trochę słabszy i myślę, że wtedy może się nie domyka. Może ruszę temat w sobotę to zobaczę jak się porusza u mnie.
Stary 24-07-2013, 11:09   #20
kamoreks
Postów: 45
Sądzę, iż skrzywienie szczególnie samej góry gdzie jest czujnik/sterownik, może mieć wpływ, nie wiem czy tam jest elektromagnes, ale jeśli jest coś wykrzywione właśnie tak będzie skakać. Nie zapomnij nagrać filmu, a do czyszczenia polecam Ci PLAG do mycia silników, wymywa nagar aż miło i jest bezpieczny dla gumy oraz plastiku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:45.
