05-02-2024, 14:26 | #21 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Odp: Kilka pytań po zakupie Fiesta 2015 rok
Zwróciłem i ladnie stargowałem. Pisałem na początku że zderzak przód plus tyl robiony. Auto niski przebieg. Technicznie nie ma się do czego doczepić. Gdyby był idealny to cena byłaby dużo wyższa albo nikomu by się nie opłacało się sprzedawać
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
05-02-2024, 19:49 | #22 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,522
Zamiast naprawić czujniki cofania - potraktowali to jako zaslepienie dziury Niesprawność obniża wartość auta, więc jeśli sprzedawca nie naprawia usterki, to - albo droga naprawa - albo kłopotliwa naprawa albo jedno i drugie Inna opcja - sprzedawca zostawia drobną usterkę, żeby kupujący nie znalazł poważniejszej - tak też bywa Czy sprawdzałeś auto w Stacji Kontroli Pojazdów => jeśli nie, to bym podjechał i sprawdził Odnośnie czujników - jeśli naprawa tylko udawana, to raczej elektryk powinien na to zobaczyć, bo na forum to tylko zgadywanie, a trudno wymyślic co się stało przy wypadku Pytanie - czy masz guzik do przednich czujników parkowania? - czy tylko wstawili taki zderzak na podmiankę (z czujnikami) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-02-2024 o 19:59 |
06-02-2024, 07:48 | #23 |
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
To nie pierwsze auto co kupowałem więc dziękuję za rady ale wszystko jest sprawdzone. Wg VIN ma czujniki przód i tył. Fizycznie też są wszystkie. Wiązki również. Przycisk też jest, kolorowy wyświetlacz również pokazuje obecność czujników. Auto po lekkiej szkodzie po wymianie wyłącznie zderzaki. A winowajcą jest jeden skrajny tylny czujnik. Ktoś wsadził co miał a po złożeniu okazuje się że wtyczka jest inna. Reszta jest podłączona. Odpowiedniego czujnika już szukam tylko w cenie niższej niż nowy (245zl) a na naprawę tego stargowałem 500 zł...
06-02-2024, 09:14 | #24 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 583
Mam tylko nadzieję, że napiszesz, kiedy to naprawisz, jak i również wtedy, gdy już dawno braknie tych pięciu stówek, a usterka dalej będzie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oilclub.pl - Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Olejowych Dewiantów i Onanistów |
06-02-2024, 17:09 | #25 | |
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
06-02-2024, 20:26 | #26 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, Fiesta mk7 +mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.25, 1.0 EB
Rocznik: 2016,2010, 2014
Postów: 33
Według mojej opinii powinno wszystko wrócić do normy po zamontowaniu prawidłowego czujnika.
Miałem podobną historię, co prawda w Mondeo mk5 16', nie działał cały układ czujników. Ale wystarczyło wymienić uszkodzony czujnik i bez żadnej adaptacji zaczęło działać. Jeśli chodzi o kluczyk to trzeba zaprogramować immo żeby działał prawidłowo. Ostatnio edytowane przez Boniek ; 06-02-2024 o 20:29 |
06-02-2024, 22:59 | #27 | ||
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Bump: Cytat:
07-02-2024, 08:29 | #28 |
Imię: Jacek
Postów: 33
Odp: Przednie i tylne czujniki parkowania błędy B1B36 ,B1B38 ,
Czujnik zawsze można zmatowić papierkiem 2000 i trysnąć twoim kolorem...
09-02-2024, 08:27 | #29 | |
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 583
Forum to nie poradnia zdrowia psychicznego/gabinet psychoterapeuty. Kolega kupił, jest pewien, że da radę - OK. Niech też jednak podzieli się ewentualną złą wiadomością, kiedy naprawa się nie powiedzie - będzie dla potomnych, a my - pełni wsparcia i pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będziemy mogli uruchomić zrzutkę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro to taka drobna usterka, to dlaczego nikt jej nie usunął przed sprzedażą? To dokładnie taka sama sytuacja, gdy sprzedający zapewnia przy nie działającej klimie: paaanie... wystarczy nabić. Skoro to TYLKO tyle, to nabij i kupujący nie będzie marudził i nie będzie miał argumentu do targowania ceny. A - jak wszyscy wiemy - powodów niedziałania klimy może być dużo, niektóre kosztowne...
oilclub.pl - Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Olejowych Dewiantów i Onanistów Ostatnio edytowane przez romano11 ; 09-02-2024 o 08:32 |
10-02-2024, 08:53 | #30 | |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,345
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
