Stary 12-06-2009, 21:42   #1
Sleeper7
Zarejestrowany: 25-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 40
Domyślnie kontrolka akumulatora
Witam Wszystkich! Pojawij mi sie problem z ciagle swieca kontrolka akumulatora. bylem u autoelektronika, sprawdzil akumulator-ok, alternator-?? wymontowal przypuszczal ze walniety regulator napiecia, regulator kupilem nowy zalozyl i dalej kontr. swieci. Jaka moze byc przyczyna? Auto pali chodzi normalnie tylko kontrolka sie caly czas swieci, troche denerwujace. Elektryk nie mial oprogramowania do Forda bo by tam pyk pyk i nie bylo by problemu...? Prosze o pomoc, ewentualnie kontakt do solidnego mechanika z oprogramowaniem do forda w okolicy Debicy (podkarpacie) bo wybieram sie autem na urlop, troche odlegly od miejsca zamieszkania i niechcialbym byc niemile zaskoczony jakas awarja podczas wypoczynku. Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Sleeper7 ; 12-06-2009 o 22:08 Powód: dodanie tekstu
Sleeper7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 12:23   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: kontrolka akumulatora
Czyli alternator ładuje tylko świeci kontrolka od ładowania?
Miałem kiedyś tak w fiacie Tipo, alternator ładował ale świeciła kontrolka, wymieniłem regulator wraz ze szczotkami, i dalej to samo, poszedłem w koszty-kupiłem diody i było wszystko OK, a regulator z powrotem założyłem stary skoro był sprawny i wszystko śmigało do końca :))))
A może nie wszystki przewody masz podłączone do alternatora? Sprawdz czy taki cienki kabelek na "wsówke" jest podłączony? Jesli wszystko gra to te diody :)
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 13-06-2009 o 12:38
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 18:10   #3
Sleeper7
Model: Mondeo Kombi
Postów: 40
tak alternator laduje wszystko normalnie dziala...
moze i te diody ale elektyk wszystko starannie sprawdzal, nic nie znalazl...
coz trzeba bedzie cos pogrzebac, moze jakos dojde bledu wyeliminuje usterke napisze co bylo. jest jekis sposob na wylaczenie kontrolki zeby nie swiecila ? Pozdr.
Stary 13-06-2009, 18:41   #4
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Napisał Sleeper7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wyciągnąć żarówkę :-)
poszukaj innego elektryka to na 99% tak jak pisał kolega luckmar diody do wymiany
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 18:47   #5
STROMAN
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Mondeo ST200
Silnik: 2,5 V6+ LPG STAG 300
Rocznik: 99
Postów: 160
No zgadzam się diody padły no przynajmniej jedna. Wymiana załatwi sprawę.
STROMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 07:19   #6
Sleeper7
Model: Mondeo Kombi
Postów: 40
Witam, jestem juz po etapie sprawdzenia alternatora w bendiks rzeszow, wszystko w nim jest ok. sugeruja ze moze byc jakies zwarcie w albo brak styku ale tez sprawdzane bylo...nie wiem co dalej robic, totalna klapa...gdzie szukac teraz? Pozdr.
Stary 26-06-2009, 13:40   #7
STROMAN
Model: Mondeo ST200
Rocznik: 99
Postów: 160
Może jest jakiś przekaźnik od kontrolki i sie spalił??
Stary 28-06-2009, 21:09   #8
ubik
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
podmień baterię na inną i sprawdź być może zwarcie jest w samym akumulatorze.
sprawdź naciąg paska. Sprawdź też miernikiem na jakim poziomie jest ładowanie
Stary 29-06-2009, 08:43   #9
BoYo
Imię: Borys
Zarejestrowany: 10-05-2007
Silnik: 2 TDCI
Postów: 26
Mi zapalała się kontrolka ładowania w czasie jazdy.
Okazało się że była kiepska masa przy komputerze.
BoYo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 15:35   #10
jarkom
Zarejestrowany: 12-06-2006
Model: mondeo
Silnik: tdci 140
Postów: 65
Sprawdź dokładnie łącze od komputera - to na przedniej grodzi. U mnie była kiepska uszczelka, dostała się kropla wody i robiło się zwarcie, akumulator był ładowany ale słabo...
Jarek
jarkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
