Stary 27-10-2014, 15:38   #11
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Domyślnie Odp: Niedziałający przycisk otwierania klapy bagażnika
GEM pasuje z Mondeo MK3 również, miałem taki sam problem w kombi u Młodego. Najlepsze, że IDS nie pokazywał błędu w module. Podmiana GEM'a i śmiga.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 17:01   #12
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
+12 (jedna wiązka ta sama) jest zapewne doprowdzone dla otwierania z pilota i z przycisku kokpitu - tak rozumiem?
A wiec jezeli tak jest to moge po prostu doprowadzic np. prosto z akumulatora przechodzac przez przycisk i dalej do klapy, tak powinno dzialac?
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem, nie piszę tego złośliwie, ale jak nie kumasz co napisałem to daruj sobie grzebanie bo zepsujesz jeszcze więcej.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 19:44   #13
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Jestem po wymianie obu przekaźników w GEM-ie. Koszt to 30 zł za dwa przekaźniki ACT512 + robocizna własna. Kupno używki nie daje gwarancji, że też zaraz przekaźniki się nie skończą. Przekaźniki kupowałem w Conrad.pl
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 06:08   #14
jazzga7
Avatar jazzga7
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Ford Focus MK I GHIA
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: XII.2000
Postów: 88
Czasami ta biała gumka w przyciskach szwankuje.
jazzga7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 21:32   #15
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Podalem mase w kazdy kabel czarno-zolty, bo numerow pinow w tej kostce to ze swieca szukac mozna. Jeden byl gruby i dwa cienkie wchodzace jakby w jedno miejsce. I zadnych efektow. Rozumiem ze gem moge wymontowac, otworzyc i wymienic zepsuty przekaznik? Jakis schemat tego gema jest i jakis konkretny model przekaznika?
Tez przekaznik to faktycznie ACT512? I jest to jeden przekaznik tyle ze podwojny tak?
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 02-11-2014 o 21:42
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 22:36   #16
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
W moim GEM są dwa takie przekaźniki, chociaż spotkałem się z info że może być ACT112 + ACT512. ACT512 to przekaźnik podwójny. Wymieniłem dwa, żeby mieć z tym spokój.
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 02-11-2014 o 22:40
Stary 03-11-2014, 06:29   #17
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Posiadam identyczny moduł jak ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko inny jest date code i EOI code, ale to chyba jakieś numery seryjne. Powiedźcie mi proszę, jeżeli kupię ten z aukcji, odłączę aku, zamienię moduły i podłącze ponownie aku to czy jakieś ustawienia się z modułem po jego zmianie nie skasują? Np. pilot bezprzewodowy się nie rozkoduje?
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 03-11-2014 o 21:07
Stary 03-11-2014, 22:31   #18
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Moduł taki jak mój. Po wymianie GEM na pewno kodowałem pilota.
Stary 04-11-2014, 06:29   #19
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
A inne sprawy? Immo, komputer ze spalaniem? Nic się więcej nie rozkodowywuje po zmianie GEM? Chodzi o to, żebym nie miał więcej problemów i kosztów z kodowaniem niż oddać GEMA na przelutowanie przekaźnika, bo kupić, wymienić odpiąć wtyczki i wpiąć z powrotem to nie problem.
PS. Jak włożę GEM, który obsługuje potrójne mignięcie kierunków to będzie ta opcja działać? Bo teraz tego nie mam.
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 04-11-2014 o 07:07
Stary 04-11-2014, 15:22   #20
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Jak odłączysz akumulator to skasują Ci się standardowo licznik przebiegu dziennego, komputer pokładowy jeśli posiadasz. GEM spokojnie można wymienić bez odłączania akumulatora.
W GEMie nie ma żadnych ustawień które mogłyby się skasować. Oczywiste jest że pilot jest do zakodowania bo przecież wymieniasz GEM, ale kodowanie kluczyka to minuta roboty samemu.
Przy wymianie GEM ważne żeby zwrócić uwagę na wyposażenie jakie masz w aucie, jak masz przednią grzaną szybę to GEM musi być też z takiego auta, bo inaczej będzie potrzebna aktywacja granej szyby w GEM a to tylko w ASO. Oczywiście jak inne rzeczy będą aktywne w nowym GEM to od razu będą działać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
