Stary 21-09-2014, 21:52   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Niedziałający przycisk otwierania klapy bagażnika
Nie działa mi otwieranie klapy przyciskiem obok kierownicy. Focus 2003r. Hatchback. Przycisk sprawny, mierzyłem miernikiem. Otwieranie działa normalnie z fabrycznego pilota przy podwójnym kliknięciu przycisku bagażnika na pilocie i przy tym sposobie słychać pstryknięcie w module GEM. Gdy naciskam przycisk w desce nie słychać pstryknięcia. Kabel w klapie bagażnika nie przetarty - sprawdziłem. Kabli nie mierzyłem, bo nie wiem które to. Proszę o jakieś rady co mogę jeszcze sprawdzić/co zmierzyć żeby naprawić ten problem.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 11:22   #2
witek1646
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-09-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 109km
Domyślnie
Mam taki sam problem ale w wersji kombi, tez proszę o jakies radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witek1646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 12:17   #3
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Domyślnie Odp: Niedziałający przycisk otwierania klapy bagażnika
Dodam jeszcze od siebie, ze przy zamknieciu drzwi kierowcy recznie od srodka zamykaja sie wszystkie drzwi, lecz gdy otwieram tym samym to nie otwieraja sie zadne inne tylko drzwi kierowcy.
Problem mysle ze lezy na drodze przycisk->GEM, bo nie slychac pstrykniecia w module przy nacisnieciu guzika na desce, albo innym kablu zaleznym od tej funkcji.
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 26-09-2014 o 12:22
Stary 26-10-2014, 08:37   #4
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Ktoś pomoże?
Stary 26-10-2014, 10:18   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Jak dobrze pamiętam to od otwierania klapy jest podwójny przekaźnik w GEM jeden od pilota drugi od przycisku. Widocznie padła Ci połowa przekaźnika ta od przycisku.
Ewentualnie możesz sprawdzić to podając na kostkę C105 pierwsza z góry w GEM na pin 16 kabelek czarno żółty masę z jakiegoś pewnego miejsca. Jak otworzy to masz problem z instalacją do przycisku, jak nie otworzy to GEM do wymiany. Chyba że lubisz majsterkowanie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 14:32   #6
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
A czy da rade zrobic samemu obwodu podlaczony do przycisku ktory po jego nacisnieciu otworzy klape zamykajac obwod? Co tam jest podawane do zamka? 12 czy masa?
Stary 26-10-2014, 16:11   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
+12 jest podawane za zamek, sam przycisk przy kierownicy zwiera do masy po naciśnięciu. W sumie zwykły przekaźnik wystarczy żeby ominąć GEM.
Stary 27-10-2014, 06:16   #8
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
+12 (jedna wiązka ta sama) jest zapewne doprowdzone dla otwierania z pilota i z przycisku kokpitu - tak rozumiem?
A wiec jezeli tak jest to moge po prostu doprowadzic np. prosto z akumulatora przechodzac przez przycisk i dalej do klapy, tak powinno dzialac?
Stary 27-10-2014, 07:41   #9
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Sprawdziłeś to co napisał Ci kolega "moons"? Po sprawdzeniu tego, można dopiero postawić dalszą diagnozę. Osobiście wolałbym wymienić ewentualnie uszkodzony GEM ( koszt na "alledrogo" około 50 zł), niż "bawić się", w zaproponowaną przez Ciebie "partyzantkę".
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 12:04   #10
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Tyle ze partyzantka mnie nic nie kosztuje a GEM 50 zl + przesylka. Podam mase i sprawdze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
