Stary 08-11-2006, 21:03   #1
chrome
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 202
Domyślnie Czy ktoś z was zna się na gazie??
Czy ktos z was może montuje gaz i się na tym zna? Czekam na odzew bo mam pytanie.
chrome jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2006, 21:09   #2
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
napisz może jaki masz problem
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2006, 23:26   #3
ciaastus
Zarejestrowany: 28-02-2006
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Domyślnie
Napisał chrome
Chrome niby "stary wyjadacz" a piszesz takie posty?
W ten sposób to my tu nic już nie znajdziemy. :fcp5
ciaastus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2006, 19:23   #4
chrome
Postów: 202
Domyślnie
Ok jest taki problem że. Mam gaz II gen BRC. Na gazie od jakiegoś czasu buja mi obrotami. Na benzynie są idealne. Pojechałem do gazownika i mówie że buja, on mówi krokowiec, ja mówie że na benzynie są idelane a on że na benzynmie jak nie będzie mógł zejsć krokowcem to sobie wtryskami wyreguluje. Co sądzicie o mojej usterce??
Stary 15-11-2006, 22:08   #5
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ja mówię też, że krokowiec. Czyżby nie chciało ci się go czyścić?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2006, 22:18   #6
Embyrys
Zarejestrowany: 22-08-2004
Postów: 282
Domyślnie
Napisał chrome
Ok ja on że na benzynmie jak nie będzie mógł zejsć krokowcem to sobie wtryskami wyreguluje.
Jak to było w skeczu kabaretu Potem: "E no nie"
W/g mnie jesli na benzynie jest ok to nie krokowiec. Jesli buja obrotami na gazie to i owszem krokowiec ale gazowy (jeśli masz go założonego). Podstawowa zasada jest taka, że jeśli na Pb chodzi Ok to przyczyn szukaj tylko w instalacji LPG pomijając kwestię padniętej sondy lambda i to też tylko wtedy gdy komp LPG z niej odczytuje. A w ogóle jeżeli to bujanie polega na przygasaniu na biegu jałowym to zbyt uboga mieszanka LPG. lekka regulacja śrubka na mieszalniku i bedzie OK.
Embyrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2006, 00:17   #7
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
U mnie w zeszłym roku bujało wolnymi obrotami na LPG, a na paliwie było OK. Ale dla pewności wymyłem krokowca i zrobiłem reset kompa. Problem zniknął i jest wszystko dobrze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2006, 21:57   #8
Master_Piottrek
Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 258
Domyślnie
u mnie bujał na mikserku zawsze , od 500-1000 obr/min . i choć byś na głowie skakał to tak było ( instalacja bez żadnej elektroniki )
kupiłem blosa i święty spokój .
Master_Piottrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
