Stary 01-02-2008, 20:23   #1
rafau
Avatar rafau
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: mk3
Silnik: 1.8 DURATEC HE
Postów: 123
Domyślnie sonda lambda ,jak sprawdzić czy działa
witam :fcp2 mam pytanko .jak można sprawdzić sonde lambde czy działa .ona ma jakąś oporność :fcp9 jeśli tak to proszę o podpowiedz iaką dzięki. :fcp9
rafau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2008, 09:31   #2
janek_vip
Avatar janek_vip
Zarejestrowany: 17-12-2006
Silnik: 16V 2.0 Pb+LPG vialle
Rocznik: 1994
Postów: 59
Domyślnie Re: sonda lambda ,jak sprawdzić czy działa
z ciekawości chciałbym spytać, ilu przewodowa jest twoja sonda? Ja mam 2, a podobno w fordach montowane są tylko 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno sprawdzisz sondę, jak będzie odpowiednio rozgrzana, wtedy na jej wyjściach sygnałowych napięcie będzie się zmieniało od 0 do 1V (ale ja tego nie sprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
janek_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
