Stary 22-04-2006, 23:42   #1
chrome
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 202
Domyślnie Cieknie olej
Cieknie olej w miejscu gdzie pól oś wchodzi do skrzyni. Ile może kosztować naprawa tego?
chrome jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2006, 20:00   #2
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
Domyślnie
trzeba wymienić uszczelniacz simmering pól osi
sama część cie nie zrujnuje co do wymiany to trzeba odpiąć pół oś od skrzyni
i wydłubać uszczelniacz trochę oleju wyleci wymienić uszczelniacz na nowy i td...
trochę dłubania myśle że na warsztacie w 100 się zmieścisz
zależy gdzie mieszkasz i czy masz "swój" warsztat
[ Dodano: 2006-04-23, 21:27 ]
tu masz uszczelniacze
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2007, 12:15   #3
Michoos
Zarejestrowany: 17-08-2006
Postów: 99
Domyślnie
Ja mam nieco podobny problem. zauważyłem ze znika mi olej ale w ilości ok1,2 l na prawie 9,5 tyś km. Mam pytanie czy taka ilość to norma czy coś nie tak z silnikiem.
Michoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2007, 12:54   #4
garf78
Zarejestrowany: 06-01-2005
Silnik: ON
Postów: 467
Domyślnie
Niestety chyba musze Cie zasmucic bo to jednak troche duzo. Sprawdz czy gdzies ci nie cieknie. Bo to jest troche za duzo, choc nie tragedia :fcp4
Essi Mk 7 CLX `97 Kombi Raven - Red Pepper
Essi Mk4 1.3 CL `87 był, ale juz nie ma
garf78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2007, 14:45   #5
Michoos
Postów: 99
Domyślnie
Problem w tym ze wycieków nigdzie nie ma. Zadnych widocznych plam po postoju samochodu.
moze jedynie czasami troche za mocno kopci jak dam czadu na luzie ale to wszysko.
Przy starcie zimniego silnika przez kilka sekund stuka jeden zawór ale mechanik mówil ze to kwestia oleju poniewaz nie dociera od razu i jak silnik chwile pracuje to tajemnicze stukanie zanika. Dzisiaj sprawdziłem i na 9,5 tys km musialem wlac 1,5 l oleju do stanu odpowiedniego.
Kolor oleju moze cos mowic o stanie silnika? Klarowny to nie jest a raczej czarny. przy 11 tys zmienialem i co 11 zmieniam to chyba odpowiednie przebiegi na zmiane czy nie? Moze cześciej trzeba zmieniać?
Stary 14-03-2007, 08:14   #6
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie
Napisał Michoos
I znalazł się olej.
wdług mnie jest on spalany - pierscienie :fcp7
Mój dziadek (patrz opis ) nie wymaga dolewki między wymianami( 200kkm)
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2007, 22:50   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie
Napisał Michoos
Nie trzeba czesciej . Tez uwazam, ze silnik go spalil. Ja w ciagu 15 tys km musialem dolac ok 0.4 litra. uzywam oleju 0W30. Bardzo rzadki olej. Teraz przejde na 0W40. Zwykly syntetyk. Moze przy okazji podpowie mi ktos jaki olej stosowac do skrzyni biegow i ile go tam wchodzi? Mam maly wyciek ze skrzynki i chce to uszczelnic a przy okazji go wymienie, bo jak jest zimno to ciezko pracuje. Dziekuje
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2007, 08:00   #8
Michoos
Postów: 99
Domyślnie
ok ja zasuwam na 10w-40 i mówiononmi ze ten jest dobry do tego typu aut. Niedugo zbliża sie zmiana oleju wiec moze ktos poleci jaki olej i jakiej firmy> Właśnie czy marka oleju ma duże znaczenie dla pracy silnika. Zakładam ze parametry oleju te same a zamiast mobil to castrol GTX magnatec?
Stary 16-04-2007, 18:40   #9
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-06-2006
Model: Grand C-Max
Silnik: EcoBoost 1.0 (125PS)
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Domyślnie
Wymienialem sprzeglo i simering bo cieklo mi wlasnie przy wejsciu poloki do skrzyni.Przejechalem z jakies 500 km i patrze na kanale i cieknie znowu saczy sie delikatnie.Chlopaki co to moze byc,czy mechanik w jajo ze mna polecial i wpierniczyl stary simering czy moze cos innego jeszcze odwalil?
Czy istnieje mozliwosc ze jak za duzo oleju w skrzyni to wycieka?
Wie moze ktos z was gdzie w Warzsawce jakiegos dobrego fachowca w tej sprawie znajde?
Dzieki z gory
Był Escort MK7 1,3 :02/95r ,Focus MK2 FL 1,8 :02/10
Bartek
Dark Funeral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2007, 09:15   #10
małyBidon
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: Escort
Silnik: 1.4i
Rocznik: 1993
Postów: 99
Domyślnie
Napisał Dark Funeral
Możliwe że wymienił dobrze tylko półoś w Twoim samochodzie się wytarła. W punkcie styku z simeringiem potrafi się wytrzeć taki rowek. I po założeniu nowego simeringa bardzo szybko następuje ponowny wyciek.
Ale nie można też wykluczyć błędu w warsztacie.
małyBidon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
