Stary 05-08-2011, 10:45   #11
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Domyślnie Odp: Dziwne objawy, silnik nie startuje.?
do rozrusznika dostęp jest dość łatwy po wyjęciu akumulatora i wiatraka chłodnicy jest opisany na forum i z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że na parkingu wymontowanie 30 min. Natomiast rzeczywiście nie doczytałem pierwszego posta, Jeżeli na zaciąg nie pali to rozrusznik ma guzik do gadania. Słabym punktem fordów są styki i w pierwszym etapie sprawdziłbym wszystkie styki(kostki, podpięcia ) Na zaciąg wystarczy słaby akumulator, kolejny element sprawdzenia to paliwo( sprawdź filtr paliwa czy dochodzi paliwo).
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2011, 18:43   #12
Slawko
Postów: n/a
Napisał Spartaccus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słąwko, nie oczekiwałem sarkazmu tylko pomocy.
to nie sarkazm, tylko rada/podpowiedź. No ale cóż, rób jak chcesz.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
