Stary 01-08-2011, 13:01   #1
Spartaccus
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: Mondeo Estate
Postów: 46
Domyślnie Dziwne objawy, silnik nie startuje.?
Witam, dziś o poranku jak zwykle wsiadam do autka, odpalam i ... cisza.
W nocy padał deszcz więc niewiem czy mi coś nie zamokło ale zauważyłem ze akumulator jest bardzo słaby, po przekręceniu kluczyka rozrusznik troszkę poterkotał. Naładowałem akumulator i po podłączeniu świecą mi wszystkie kontrolki ale dalej nie mogę rozrusznikiem ruszyć nawet terkotania nie słychać.
Spróbowałem go zaciągnąć innym autem ale silnik dalej się nie odzywa. Aż się boję go do warsztatu odstawić zeby koszt mnie nie zabił. Ktoś wię co to za objawy i czy czasami tym ciąganiem go na lince nie sknociłem czegoś bardziej ?
Spartaccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 13:39   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Domyślnie Odp: Dziwne objawy, silnik nie startuje.?
Małe pytanko: ile czasu i jakim prądem ładowałeś akku? Wg mnie masz rozładowany/uszkodzony akumulator. Ewentualnie jeszcze sprawdź klemy na akumulatorze czy są czyste i dobrze dokręcone.
Stary 01-08-2011, 13:40   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze immo sie rozkodowal
Stary 01-08-2011, 14:37   #4
Spartaccus
Postów: 46
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ładowałem prostownikiem automatycznym, podpinasz ładuje się i sam się odłącza.
Teraz jest naładowany, ale i tak podpinałem go kablami z innym pojazdem i nie drgnął.
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak się rozkodował ?
Stary 01-08-2011, 18:44   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Spartaccus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobre pytanie, moze byly w nocy burze i mocne wyladowania atmosferyczne. Poszukaj byl ostatnio temat o identycznym problemie jak Twoj.
Nawet znalazlem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 01-08-2011 o 18:47
Stary 01-08-2011, 20:28   #6
Spartaccus
Postów: 46
Burzy nie było w tą noc, chociaż padało dość mocno a w czasie mocnych ulew od strony pasażera za schowkiem są bezpieczniki i nawiew i tam woda się dostawała. Dziś znów bardzo szybko się aku rozładował. W czasie oględzin z wujaszkiem po otwarciu bezpieczników pod maską strasznie głośno terkotał przekaźnik R8 "dodatkowy podgrzewacz, świece żarowe, przekaźnik pompy wtryskiwacza" tak on jest opisany a potem akumulator prawie zdechł.
A rozrusznik spiąłem na krótko żeby zobaczyć czy ruszy i tylko " bendiks" czy jak to się nazywa pokręcił. później wysiadły kontrolki na tablicy, zegaryu zgasły i tak na zmianę się włączały i wyłączały i migała lampka ze schowka.
Czarno to widzę, a jesli chodzi o burze to były wcześniej kilka dni ale to chyba nie ma związku.
Stary 01-08-2011, 21:22   #7
Slawko
Dziś znów bardzo szybko się aku rozładował. W czasie oględzin z wujaszkiem po otwarciu bezpieczników pod maską strasznie głośno terkotał przekaźnik R8 "dodatkowy podgrzewacz, świece żarowe, przekaźnik pompy wtryskiwacza" tak on jest opisany a potem akumulator prawie zdechł. A rozrusznik spiąłem na krótko żeby zobaczyć czy ruszy i tylko " bendiks" czy jak to się nazywa pokręcił. później wysiadły kontrolki na tablicy, zegaryu zgasły i tak na zmianę się włączały i wyłączały i migała lampka ze schowka.
W czym problem? do wymiany skrzynka bezpiecznikowa, bo zżarta przez elektrolizę bo
Czarno to widzę
a niby dlaczego? skoro sie nie dba i dopuszcza do takiego stanu i w porę nie reaguje pomimo, że sie wie, że
Stary 02-08-2011, 07:10   #8
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Miałem podobną sytuację, myślałem że to akumulator. Rozwiązanie było proste rozrusznik padł. Zapalał na zaciąg a gdy nawet był ciepły to nie kręcił. Jeżeli tak masz to proste rozkręć rozrusznik przeczyść i będzie ok. opis na forum. Pozdrawiam
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 07:42   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
zbyszek620 przeczytaj 1 post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2011, 07:57   #10
Spartaccus
Postów: 46
Słąwko, nie oczekiwałem sarkazmu tylko pomocy.
Tak na marginesie, jak się dobrac do rozrusznika? trzeba rozebrać przód i zdejmować chłodnicę ?
Ostatnio edytowane przez Spartaccus ; 02-08-2011 o 12:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
