Stary 14-09-2009, 21:12   #1
rutra1
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: FIESTA
Silnik: 1,25
Postów: 9
Domyślnie powyżej 120km/h bije kierownica i dudni
Mam drgania na kierownicy od 120 wzwyż i dudnienie z prawej strony. ciśnienia w oponie wg fabryki, zbiezność ok, koła wyważone, oponki przebieg 12 tyś. Co sądzicie.
Artur
rutra1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 08:08   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: powyżej 120km/h bije kierownica i dudni
rutra1: jednak skłaniałbym się ku oponom; możesz mieć tzw odparzenie opasania, czyli oddzielenie się warstw opasania od osnowy. Trochę żartem - nie przekraczaj 120/h...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 17:22   #3
emarecki
Zarejestrowany: 09-05-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 69
Drganie kierownicy przy prędkości powyżej 120 to częsta przypadłość Fiesty poczytaj na forum, ale ten hałas to coś niepokojącego się dzieje.
emarecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 19:26   #4
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 461
Wiesz ja mam podobny problem tylko bez dudnienia, ale jak przekroczę 130 to już wszystkie mija , drgania znikają, wydaje mi się że fiesta to nie jest sportage car tylko użytkowy i wydaje mi się że to normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., prócz dudnienia ^^
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 06:47   #5
automati
Zarejestrowany: 21-11-2008
Postów: 123
ludziom na forum pomagało wyważanie kół na samochodzie, ew. źle wyważona lub krzywa ośka. Ponoć na ośce jest ciężarek wyważający który mógł spaść.
Był: Escort 1998r. 1.8 TD
Mondeo 2000r. 1.8 TD
Fiesta 2005r. 1,4 TDCi+chip V-tech
automati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 14:01   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
nie na ośce tylko na półosi tej prawej,może być luz na zwrotnicach i będzie biło kołami
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 17:40   #7
automati
Postów: 123
fakt na półosi, jak się pisze zaraz po przebudzeniu to takie rzeczy wychodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2009, 06:17   #8
rutra1
Model: FIESTA
Silnik: 1,25
Postów: 9
rozmawiałem z gośćmi w serwisie i też wskazali na opony, ale postanowiłem zerknąć od spodu i okazało się że półoś prawa na luzy w osadzeniu w skrzyni biegów a co dziwniejsze ten luz jest tylko przy ruchu poziomym a nie występuje przy pionowym pomimo obrotu kołem o 90 i 180.. Z tego wynika ciekawa naprawa. Artur
Stary 22-09-2009, 15:36   #9
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
luz ma być. zdejmij tarcze hamulcowe, wyczyść powierzchnie styku tarcz z piastą - jak nie pomoże, to pewnie tarcze do wymiany.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 22:48   #10
rafeek1975
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: FIESTA
Silnik: 1.4
Mialem dokladnie taka sama przypadlosc w KA. tylko ze bilo juz przy 100 km na godz, okazalo sie ze to wlasnie tarcze byly do wymiany
rafeek1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
