Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 29-08-2008, 06:08   #11
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Re: Silnik 2.0 DOHC - problem
akurat 5w30 w zaden sposob nie oznacza oleju syntetycznego
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2008, 11:34   #12
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
tak z ciekawosci,jaka byla przyczyna zerwania nowego rozrzadu 2,5tys km po wymianie.
tego to najstarsi górale chyba nawet nie wiedzą z tego co zaobserwowałem przy rozbiórce to zaworek był poluzowany ,łańcuszek ten krótki (napędzajacy chyba pompe oleju) był luźny no i przez 3.5 m-ca auto nie było odpalane,co było bezpośrednią przyczyną nie wiem bo nie stało się to przy mnie.
jezeli ktos ci zakfalifikowal popychacze do wymiany to nic juz tu nie wymyslisz olejem.
może masz rację ,a może nie spróbować nie zaszkodzi ,tym bardziej że kasy w tej chwili nie bedę w niego pakował ,a wymiana oleju tuż tuż.
Co do mierzenia ciśnienia oleju to spytam w warsztacie gdzie ostatnio naprawiam auta jeśli to robią to zmierzę ,a jeśli nie to nie będę jeździł po tych partaczach co u nas nazywają się mechanikami.
A jeszcze powiedźcie mi czy coś się stanie z silnikiem jak z tym klekotem jeszcze trochę pojeżdżę?
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2008, 11:37   #13
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
i zmienil filtrona na oryginala
ale możesz mi wyjaśnić o co chodzi z tym filtronem? czy po prostu masz uraz do rodzimej produkcji
Stary 29-08-2008, 16:03   #14
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Krzychu32, filtr może i powinien mieć zaworek zwrotny, nie każdy filtron go ma.
Co do ciśnienia oleju to pomiar proponuję po to aby ustalić czy ciśnienie nie jest za niskie np. z powodu zaworka bądź zużytej pompy.
a jak klepie i jeździsz to w pojeździsz jeszcze sporo ( no chyba że to już nawala tak że agonia bliska )
Ogólnie przez to że klepie zaczyna się zużywać bardziej niż normalnie wałek i się wybijają koniki, ale to ogólnie dość długotrwały proces zanim się coś poważnego stanie. Możesz nawet ze 100 kkm zrobić i nie zauważyć żadnych skutków.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2008, 10:39   #15
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
filtron z zaworkiem to OP533. OP532 tez pasuje do forda ale jest bez zaworka i 2.0 dohc moze dlugo "klepac" popychaczami. przynajmniej moje scorpio dohc tak mialo
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2008, 19:41   #16
mikry
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: galaxy mkI
Silnik: 2,3
Rocznik: 99
Postów: 30
zgodnie z karta op 533 i op 532 maja anti drain back valve przydal by sie anti syphon valve zapobiegajacy cofaniu oleju z filtra jak szklanki padly to "8v dohc clasic"bedzie gralo po odpaleniu.ja 123tys zrobilem klekotem i a6 zaparkowalo mi w tyle.z przyczepa i lpg pewnie posmigasz jeszcze.pozdrawiam
mikry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2008, 19:51   #17
ultra
Zarejestrowany: 05-01-2008
Postów: 73
z tego co rozumniem jestes nastepny ,ktoremu rozwalili silnik nieudolnym montazem rozrzadu w dohc :fcp11 .w tym silniku naprawde trzeba dac sobie czas i byc pokornym,bardzo wazne sa nowe sruby a wiem ze mechanicy daja stare ,oraz moment ich dokrecania,ktory znajdziemy w ksiazce a nie w rekach mechanika a moze jego ucznia. :fcp5
filtr bez zaworka moze rzezywiscie powodowac klekot.moze masz op532,wtedy zmien na op533 koszt maly,wiec warto zaczac od najtanszych czynnosci.
pozdr
ultra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2008, 09:42   #18
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
jeżeli pompa jest ok, a zaworek nie zatarty i dokręcony ( co jakby w dohc jest plagą ) to i filtr bez zaworka może być a auto klepać nie będzie.
Stary 01-09-2008, 14:44   #19
mikry
Model: galaxy mkI
Silnik: 2,3
Rocznik: 99
Postów: 30
a 5W30 tu jest okazja :fcp4 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
