Stary 19-02-2010, 17:11   #1
andrzeej68
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Fokus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 22
Exclamation Przeskok przy skręcaniu !!!
Mam następujacy problem,w czasie jazdy przy skręcaniu kierownicą w lewo pojawia sie tak jak by maly opór i kierownica przeskakuje, z grubsza chodzi o to ze niemoge płynnie skręcac kierownicy tylko jakos tak dziwnie skokowo.
Zauwazylem że na zimnym silniku jest to bardzo zauważalne, na ciepłym mniej albo wogole zanika.
W czym może byc problem???
andrzeej68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 17:52   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Przeskok przy skręcaniu !!!
łożysko mcpersona, koszt łożyska ok 30-50pln + ewntualna robocizna, lepiej to zrobić bo możesz kiedyś w zakręcie pojechac prosto
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 18:13   #3
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
U mnie wymiana amortyzatorów i ich łożysk na to nie pomogła.
W środę będę wymieniał maglownicę i drążki kierownicze przy okazji.
Objawy mam podobne jak u ciebie tzn. w położeniu środkowym kierownicy czuję opór i przeskok, kierownica jakby ciężko chodzi przynajmniej w porównaniu do Focusa.
U mnie była kiedyś wymieniana pompa wspomagania kierownicy, ale podejrzewam że trochę zbyt późno i zaciera się maglownica.
Dokładnie dowiem się po wymianie, ale w zasadzie już innych możliwości nie ma.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 19:56   #4
andrzeej68
Imię: andrzej
Model: Ford Fokus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 22
U mnie kierownica chodzi lekko,tylko właśnie przy lekkim skręcie w lewo jest leciutki opór i zaraz po nim przeskok,a gdzie znajduje sie to łożysko McPersona i co ono ma wspólnego ztymi obiawami co o nich piszę,bo chciał bym to naświetlić mojemu mechanikowi.
Stary 19-02-2010, 20:28   #5
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Na gorze kolumny(amortyzatora)tak w skrocie.
Ostatnio edytowane przez jacekplacek0808 ; 19-02-2010 o 20:32
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 12:05   #6
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał andrzeej68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy, że rzucisz mu hasło łożysko McPersona, jeśli nie będzie wiedział o co chodzi to nawet mu nie zostawiaj auta... dobra rada.
Stary 24-02-2010, 16:48   #7
andrzeej68
Imię: andrzej
Model: Ford Fokus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 22
Słuchajcie,miałem auto u mechanika dwa dni sprawdzał praktycznie wszystko i nie znalazł nic a przeskok przy skręcaniu jak był tak jest,Co mam robić, zmienić mechanika,ręce mi opadają.Mówiłem mu o Waszych sugestiach,ale nic nie znalazł.TRAGEDIA !!! Jestem w punkcie wyjścia.
Stary 24-02-2010, 18:04   #8
sebapl01
Avatar sebapl01
Postów: 329
Ja jestem właśnie po wymianie maglowicy i mogę powiedzieć, że autko chodzi wreszcie prawie jak nowe.
Być może u ciebie też już przyszedł czas na maglownicę?
Stary 25-02-2010, 07:06   #9
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
podjedz do innego mechanika lub na zwykłą stację diagnostyczną, niech obejrzą dokładnie sprężyny, może strzeliła sprężyna od wewnętrznej strony i nie jest to widoczne, no i jeszcze raz niech zerkną na łożysko McPersona
Stary 09-01-2021, 12:15   #10
josepho
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 18-05-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 3.0 v6
Odświeże temat, mam identyczny problem jak u autora, jeśli jest taka możliwość prosiłbym o informację jaka była przyczyna tego problemu?
josepho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
