Stary 12-07-2010, 08:54   #11
trend
Zarejestrowany: 29-09-2009
Silnik: 2.0 benzyna 145 KM
Postów: 41
Domyślnie Odp: skrzynia biegów w 2.0 duratec
jak dla mnie skrzynia działa fatalnie, jak na tę klasę auta. pomijam tu nawet precyzję drążka zmiany biegów... cały czas haczy i często zdarza się pociągnąć ostro do przodu, dodatkowo niekiedy z takim lekkim uderzeniem gdzieś tam w układzie napędowym. płynna zmiana biegów to to nie jest.
trend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 10:51   #12
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
U mnie nic się nie zmieniło. Jest tak samo drętwa jak na początku. Nieprecyzyjna i oporna.
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 11:56   #13
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
No to znaczy w normie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie słychać wyraźne stuki przy zmianie biegów, szczególnie jak mi ostro zachamuje silnikiem w dziurze ok 1300 obr/min. jak i przy późniejszym dodaniu mocy.
Jak na razie biegi wchodzą w miarę dobrze, ale szału nie ma.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 12:01   #14
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 204
Nie wiem jak to w MKIV ale czy ten silnik to nie przypadkiem 2.0 PB z MKIII? wydaje mi się że tak bo nawet 145 kucy ma tak samo, i teraz pytanie czy skrzynie zmienili czy nie. Zapewne nie, a w MKIII te biegi tez tak wchodzą "sztywno" i opornie
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 16:48   #15
Quasi123
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Mondeo MKIV
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 14
U mnie występuje to samo o czym pisze Kipa i Trend tzn. stuki przy zmianie biegów. Nie potrafię ich dokładnie zlokalizować jedne (głuche stuknięcie) występują przy wciśniętym sprzęgle w momencie wrzucania wstecznego, pierwszego lub drugiego biegu inne (bardziej metaliczne) stuki występują przy redukcji, po zwolnieniu sprzęgła. Podobne objawy obserwowałem w MK III i walczyłem z ASO aby to naprawili, jednak bez pozytywnych rezultatów. Tutaj też to obserwuję i szczerze powiem ,że bardzo mnie to irytuje. Nie wiem, czy tak po prostu ma być i należy się do tego przyzwyczaić, czy może domagać się naprawy w ramach gwarancji. W sumie jednak pocieszające jest to że przypadłość ta występuje również u innych użytkowników MK IV, bo już się obawiałem, że ta ja nie potrafię zmieniać biegów. Może ktoś to próbował reklamować i coś mądrego może napisać w tej kwestii.
Pozdrawiam,
Quasi
p.s .
ostatnio zrobiłem trasę nad morze i z powrotem w sumie 900 km. Jazda bez szaleństw, a średnie spalanie wyszło 7,6 l/100km. Myślę, że całkiem nieźle. Szkoda tylko, że po mieście w korkach bieże 14 l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Quasi123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 19:36   #16
delucia
Zarejestrowany: 14-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 duratec
Quasi u mnie było identycznie: morze, 900km, 7.6l/100 zawalony bagażnik, 2+2 klima i różne drogi od ekspresówki po wiejskie.
Ostatnio edytowane przez delucia ; 12-07-2010 o 19:40
delucia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 19:38   #17
delucia
Model: mondeo
Silnik: 2.0 duratec
Może byliśmy w tym samym miejscu?
Natomiast odnosząc się do pytania z głównego tematu.
Teraz już ze skrzynką jest Ok. Nadal jest dosyć "surowa" i zmiana biegów wymaga pewnej siły ale w normie.
W zasadzie wszystko się ustatkowało tak pomiędzy 15 a 20tyś. Wcześniej czasami haczyła trójka co było i denerwujące i trochę niebezpieczne.
Ostatnio edytowane przez delucia ; 12-07-2010 o 19:54
Stary 12-07-2010, 21:20   #18
trend
Postów: 41
ja oczywiście byłem z tym w ASO. po stwierdzeniu, że tak to już jest w mondeo, próbowali jednak naprawić problem przeprogramowując przepustnicę (or whateva), ale to nic nie dało w tym temacie. silnik stał się bardziej żwawy i głośny, ale zmiana biegów nadal toporna jak w ciągniku. być może uda mi się spotkać z kompetentnym człowiekiem w najbliższym czasie i on wyleczy mondeusza, abyśmy już byli z siebie w miarę zadowoleni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2010, 16:32   #19
Quasi123
Model: Mondeo MKIV
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 14
Trend gdybyś znalazł jakiegoś modrego fachowca, który by coś zaradził to nie zapomnij sie podzielić tą wiedzą na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Póki co pozostaje obchodzić się ze skrzynią jak z panną z dobrego domu, tj. bardzo, bardzo delikatnie, choć i wtedy nie zawsze da sie uniknąć tych stuków-puków. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2010, 17:18   #20
von_Paulus
Avatar von_Paulus
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: mondeo mk5 kombi
Silnik: 2.0 EcoBoost 203 km
Postów: 108
Mam to samo, stuki przy zmianie biegów! Pojawiają się przy zwalnianiu sprzęgła, po wrzuceniu dwójki, trójki i czwórki... Przy delikatnym zwolnieniu sprzęgła udaje się czasem tego uniknąć...
Wkurza to!!!
Rozumiem, że ten typ tak ma (może mieć)?
Pozdrawiam!
CLIFF'EM ALL
von_Paulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
