Stary 13-04-2009, 18:59   #1
Litvi
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo MK4 sedan
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie skrzynia biegów w 2.0 duratec
Czy odnotowaliście jakieś problemy ze skrzynią biegów w 2.0 duratec (skrzynia oczywiście manual 5 biegów)?
Ja moim mondkiem zrobiłem na razie około 3.000 km i mam wrażenie, że albo ta skrzynia nie jest najlepsza albo musi się jeszcze rozruszać.
Jakoś stosunkowo ciężko te biegi wchodzą, zwłaszcza jedynka. Czasami potrafi jakby "haczyć" przy pierwszym wrzuceniu, jak się trzyma nogę na sprzęgle i wrzyci drugi raz czy kolejny to wchodzi już gładko, jakby się "ustawiała"
Nie wiem czy to jest usterka, czy ten typ tak ma ale wcześniej jeździlem focusem I 1,6 benzyna i cały czas mam wrażenie, że skrzynia była lepsza....
czy ma ktoś podobne doświadczenia? może przy większym przebiegu to ustąpi? a może nie?co to może być?
Litvi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 20:01   #2
Andes
Avatar Andes
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 59
Domyślnie Odp: skrzynia biegów w 2.0 duratec
Ja przejechałem ok 1800 km i też kilka razy miałem kłopot z wrzuceniem jedynki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku drążek stawiał większy opór ale teraz się rozruszał i jest OK.
Poprzednio jeździłem C-Maxem 1.8 benzyna i skrzynia działała bez zarzutu. Może ten typ tak ma? Problem polega na tym że ten kłopot z jedynką to występuje u mnie sporadycznie i jak pojadę do serwisu to zaczną sprawdzać i stwierdzą że wszystko dobrze działa. Póki co auto jest na gwarancji więc jeżeli jedynka przestanie wogóle wchodzić to najwyżej wymienią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 20:02   #3
kglaba
Avatar kglaba
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163KM Powershift
Postów: 23
U mnie wszystko jest ok, jeżeli chodzi o kulturę pracy skrzyni biegów - i tak od samego początku. Też wcześniej miałem Focusa 1.6 i me odczucia biegną w przeciwnym kierunku- w Mondeo biegi wchodzą znacznie płynniej (w szczególności wsteczny).Pozdrawiam
kglaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 20:16   #4
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Po przesiadce z Mk III gdzie mozna bylo jednym palcem suwac biegi rzeczywiscie byl maly szok. Szybko sie przyzwyczailem, ale zona narzeka. Czyli raczej wszyscy tak mamy. Na pocieszenie powiem, ze z kazdym tysiacem chodzi coraz luzniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zreszta podobny szok byl po pierwszym mocniejszym zahamowaniu. Wydaje sie, ze lekko naciskasz hamulec a auto staje deba i wszyscy caluja przednia szybe.
Wyrobi sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 08:16   #5
von_Paulus
Avatar von_Paulus
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: mondeo mk5 kombi
Silnik: 2.0 EcoBoost 203 km
Postów: 108
Nie mam problemów ze skrzynią...
Co do hamulców, to tak jak pisze antyrama - szok...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CLIFF'EM ALL
von_Paulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 08:42   #6
Andes
Avatar Andes
Imię: Andrzej
Model: Fiesta
Postów: 59
Hamulce rzeczywiście brzytwa, mimo to można bardzo precyzyjnie dozować siłę hamowania – bajka...
Stary 14-04-2009, 10:17   #7
Litvi
Silnik: 2.0 Duratec
Dzięki za Wasze opinie
co do hamulców to się zgadza, też byłem w szoku, bardzo ostro chwytają od początku. po przesiadce z focusa miałem wrażenie, że auto staje dęba przy stosunkowo lekkim naciśnięciu pedału.
ale to kwestia przyzwyczajenia i teraz uważam, że jest OK.
No ale co do tej skrzyni to jakoś nie mogę się przyzwyczaić, chyba nie jest to usterka, bo gdybym to w ten sposób odbierał, to pojechałbym od razu do ASO, ale jestem pewien, że powiedzą mi że się pan czepiasz, albo ten typ tak ma albo musi się wyrobić, coś w tym stylu.
niemniej będę to obserwował i zobaczymy. najdziwniejsze jest to, że jedynka haczy (stawia opór) tylko przy pierwszym wrzuceniu po naciśnięciu sprzęgła (nie zawsze, żeby była jasność haczy), natomiast jeżeli np cały czas wcinięte jest sprzęgło, wrzucę luz i znów jedynke, czy każdy kolejny raz na wciśniętym sprzlęgle, to już wchodzi jak w masło...
Stary 21-04-2009, 09:58   #8
mazur100
Zarejestrowany: 30-11-2008
Postów: 16
U mnie w 2.0 tdci po 4000 km skrzynia biegów jest super biegi wchodza bez problemów (i było tak od początku). Jedyne co zauważyłem to jak jadę na 3, 4, 5, 6 i hamuje silnikiem np. przed swiatłami i obroty spadną do 1,4 i niżej to słychać taki dziwny dźwięk jakby gwizd. I tu moje pytanie czy może ktoś ma coś podobnego czy jest to normalne czy raczej nie. Co prawda, w poprzednich samochodach miałem taki dźwięk ale były starsze i z wiekszym przebiegiem (nie były to Fordy).
mazur100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 12:41   #9
Mouera
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mondeo Titanium Navi
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 158
Napisał antyrama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie skrzynia biegów mogłaby być bardziej precyzyjna - Mam takie same odczucia jak antyrama - po paru tysiącach było dużo lepiej, ale używałem już lepszych skrzyń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mouera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 23:57   #10
Kacmar
Avatar Kacmar
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 benz.
Postów: 91
Odświeże, czy wrażenia w temacie skrzyni się zmieniły ? a może są inne problemy ?. U mnie skrzynia działa bez zarzutu, jedynie te dlugie przełożenia dzwigni czasem wkurzają ale to malutka uciążliwość przynajmniej dla mnie..
Kacmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
