Stary 20-04-2024, 14:59   #1
Oleqq
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 29-08-2022
Model: Ford Transit Euroline
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 75
Domyślnie Napinacz łańcucha rozrządu
Cześć wszystkim,
Zmieniam silnik w osiołku na taki z Mondeo. W starym silniku zmieniłem kompletny rozrząd, po zdjęciu pokrywy napinacz jest lekko wysunięty, około 5mm (zdjęcie 2), ale łańcuch nie jest mega napięty. W „nowym” silniku napinacz jest bardziej wysunięty (zdjęcie 1), ale łańcuch dużo lepiej napięty. Pytanie czy napinacz ze zdjęcia nr 1 ma jeszcze jakiś zakres pracy i wysunie się bardziej? Czy to już jest raczej jego koniec? Wolałbym tego nie ruszać, ale jak trzeba będzie. Ostatnia sprawa, czy napinacz da się cofnąć? Myślałem jeszcze zamienić same ślizgi.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie 2.JPG (93.9 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie 1.JPG (90.3 KB, 10 wyświetleń)
Oleqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2024, 16:21   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Napinacz łańcucha rozrządu
Napinacz blokuje się skokowo na zębach, tak by nie cofnął się całkowicie przy braku ciśnienia (np. podczas rozruchu) . Jeżeli łańcuch ma lekki luz, to właśnie jest to maksymalny luz "jednego ząbka", kiedy będzie prawidłowe ciśnienie oleju, ten luz zaniknie.
Zgredzik
Stary 20-04-2024, 18:06   #3
Oleqq
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 75
Najchętniej bym nie ruszał rozrządu w „nowym silniku”, bo łańcuch jest napięty i wygląda to ok, tylko zastanawiam czy napinacz ma jeszcze możliwość wysunięcia się? Czy już jest wysunięty na maxa i kolejny krok to pojawienie się luzu na łańcuchu?
Stary 21-04-2024, 08:35   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Musisz sam zdecydować. Jeżeli masz silnik wyjęty i zdjąłeś już dekiel, to ja bym wymienił. Zwłaszcza jeśli zamierzasz nim zrobić jakieś większe przebiegi. Ale razem z łańcuchem.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
