Stary 09-05-2015, 20:40   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Stuknięcie przy maksymalnie skręconych kołach
Nic bardziej mylnego. Odkrecasz 2 sruby na dole i potem ta od gory. Potrzebny sciskacz do sprezyn. Ogolnie robota nieoplacalna, bo mechanik zrobi to za 50-60zl, koszt lozyska rowniez 50zl.
Ten filmik pokazuje co i jak, w koncu volvo to ford. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 09-05-2015, 21:13   #12
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Ogólną zasadę to znam ale chodzi mi o odkrecenie od góry ponieważ nie widać żadnych śrob z góry wszystko jest zakryte plastikami z podszybia pytanie czy trzeba demontować całe poszybie
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 15:34   #13
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
W S-Maxie w przeciwieństwie do Mondeo trzeba ściagać całe podszybie, co podraża operację u mechanika - realna cena to raczej minimum okolice 100zł za stronę.
Sensowne łozysko kosztuje od 60zł w górę ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 18:58   #14
jasiek010
Avatar jasiek010
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
Napisał Gregonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie pojawia się on przypadkiem przy lekkim hamowaniu?
Mam podobnie tylko u mnie własnie pojawia się przy lekkim hamowaniu i skręcie w lewo czasami słychać jak manewruje na parkingu, byłem w serwisie to kazali jeździć aż się dźwięk bardziej nasili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego wychodzę z założenia ,, umiesz liczyć licz na siebie "
jasiek010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 19:12   #15
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Moment, roczne auto co z gwarancja?
Stary 13-05-2015, 20:40   #16
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Jednak to nie łożysko amortyzatora przy wymianie rozrządu mechanik sprawdzał i nic nie wyczuł także dalej szukam��
Stary 14-05-2015, 06:01   #17
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana rozrządu w rodzniku '12. Nieźle ganiasz.
Stary 14-05-2015, 07:03   #18
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem właścicielem od nowości niby książeczka jest ale...
Z drogiej strony nie jest jakiś kosmiczny koszt (670 zł części orgi plus robocizna ) z spisz spokojnie😀
Stary 17-05-2015, 19:07   #19
rutkof
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Edge
Postów: 23
Po skręceniu kół złap za drążek maglownicy(po stronie kierowcy) i sprawdź czy niema luzów, zobacz też czy masz całe osłony. U mnie objawy były podobne gdyż jak się okazało uszkodziłem osłonę maglownicy i dość długo tak jeździłem więc się skończyło regeneracją maglownicy.
rutkof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 20:16   #20
szorter
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: s-max
Postów: 8
Witam miałem podobny problem. Gdy maksymalnie skręcałem koła w jedną stronę to coś mi tarło (opona o nakole) przejrzałem wszystko i nic.
Co się okazało - padła guma na tulei wahacza ta z tyłu. Bardzo duża pucha z tuleją gumową w środku. Po zdjęciu jak ręką odjął.
szorter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
