Stary 15-01-2009, 19:09   #1
marko-p
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: focus II FL; Transit
Silnik: 1.8 TDCI; 2.4 DI
Rocznik: 2008; 2000
Postów: 38
Domyślnie świecące kontrolki ABS i ręcznego hamulca
Witam.
W trakcie jazdy pali się ciągle kontrolka ABS i hamulca ręcznego. Czy ktoś miał podobny problem, dzięki za pomoc. (focus 1.8 TDDi)
marko-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 19:14   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Re: MK1 kontrolka ABS i ręcznego hamulca
Napisał marko-p
Witam.
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku pod maską. Później włącznik od ręcznego - powinien być w pobliżu dźwigni.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 19:38   #3
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
jeśli zapaliły ci się obie kontrolki to masz usterkę abs musisz podjechać na kompa bo ręczne sprawdzanie może trochę potrwać .Sam możesz jeszcze sprawdzić przewody zasilające abs wtyczka jest obok filtra powietrza lubią się tam przecierać + sprawdź bezpieczniki
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 15:17   #4
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Moze uszkodzony jest pierscie magnetyczny ja tak mialem uszkodzilem przy wymianie bebna ,kupilem nowy i jest ok
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 18:12   #5
marko-p
Rocznik: 2008; 2000
Postów: 38
Pojechałem do elektryka który podłączył samochód do kompa i okazało się że ABS przy tylnym kole jest uszkodzony, 100 zł kosztowała mnie naprawa i wykasowanie błędu. Nowy czujnik kosztuje 200-300 zl.
Stary 17-06-2010, 16:29   #6
RippeRms
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6, 16VZetec-SE
Postów: 6
Domyślnie Odp: MK1 kontrolka ABS i ręcznego hamulca
Witam mam problem ze swoim focusem mk1. wsiadłem rano do auta i zapaliła mi się kontrolka ABS pojechałem do mechanika na komputer i okazało się, że coś jest nie tak z prawym tylnym kołem. Wymienił czujnik ale problem jest nadal. Ze wszystkim w trakcie jazdy jest ok, ale kontrolka cały czas się świeci. czy ktoś miał podobny problem??
RippeRms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 14:51   #7
FIXER
Avatar FIXER
Zarejestrowany: 14-06-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
U mnie było tak samo. Winowajcą okazał sie przwód masy który przykręcony jest do z lewej strony pod maską koło filra powietrza i akumulatora. Srubka zardzwiała i nie przewodziła masy. Odkręciłem i wyczyściłem. Działa wszystko pięknie. Być może jest tak też w waszym przypadku. Pozdrawiam
FIXER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 15:02   #8
RippeRms
Model: Focus Mk1
Postów: 6
a jest to możliwe?? Przewód masy odpowiada za to ze na kompie wyświetla problem tylko z prawym tylnym kołem?? mechanik coś wspominał jeszcze o słabym napięciu w przewodzie, który prowadzi do tego koła. czy to morze być to??
Stary 18-06-2010, 17:49   #9
FIXER
Avatar FIXER
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
Napisał RippeRms Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może to nie ta sama usterka co była u mnie ale jak nie ma dostatecznego przepływu prądu to urzadzenia nie działaja prawidłowo.
Stary 19-06-2010, 14:12   #10
RippeRms
Model: Focus Mk1
Postów: 6
Właśnie i to mnie martwi boje się, że sporo mnie ta naprawa będzie kosztować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie wiem gdzie mógłbym pojechać, żeby ktoś zrobił to dobrze i nie skroił mnie przy okazji jak za zborze
Ostatnio edytowane przez RippeRms ; 19-06-2010 o 14:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
