07-07-2009, 18:28 | #11 |
Zarejestrowany: 17-06-2004
Postów: 28
Odp: lekkie trzaski podczas zmiany biegów i ruchów gazem
miałem coś podobnego, przy zmianie biegów dziwne trzaski i puszczaniu i dodawaniu gazu. mechanicy nic nie chcieli stwierdzić, jeden kazał wymieniać sprzęgło ale odpuściłem. ostatnio w trasie padło i musiałem wymienić przegub wewnętrzny osi napędowej (u mnie akurat lewej). jedź do dobrego mechanika i niech ci dokładnie sprawdzi luzy na przegubach osi napędowych.
mondeo 2001 2,0 tddi |
07-07-2009, 20:00 | #12 |
Imię: rts
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
witam, wymieniałem u siebie tą poduszkę tylną skrzyni i dalej to samo, powiem Ci że na przegubach są takie 3 łożyska (kamienie) i u mnie to chyba te łożyska są przyczyną trzasków, dokładnie nie pamiętam albo na przegubach albo na tym łączeniu bliżej skrzyni, wymieniałem je kiedyś ale trochę czasu minęło i znowu to samo, a łożysko z tyłu dalej wyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
08-07-2009, 09:53 | #13 |
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
dzięki chłopaki za porady.
Kriss |
28-07-2009, 22:30 | #14 |
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
Czy problem udało się rozwiązać?
29-07-2009, 08:42 | #15 |
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
u mnie jest podobnie przy ok 2000 obr/min przy dodawaniu lub odpuszczaniu gazu lub przy zmianie biegów słychać taki delikatny stukot u mnie jest to mała dwumasa
pozdro Radek Galaxy mk3 ,Focus mk2 |
21-08-2009, 12:00 | #16 |
Postów: 147
właśnie zawiozłem sprzęcik do mechanika, jutro napisze co to było
Kriss |
01-09-2009, 12:39 | #17 |
Postów: 147
nic nie stwierdził muszę umówić się z innym
Kriss |
