Stary 06-07-2009, 08:26   #1
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Domyślnie lekkie trzaski podczas zmiany biegów i ruchów gazem
Podczas zmiany biegów 3,4,5 już w ostatniej fazie puszczania sprzęgła słyszę taki lekki trzask, klaśnięcie. Ponadto pojawia się ten dźwięk kiedy np podczas jazdy puszczę pedał gazu i znów przycisnę. jakby coś zaskakiwało, coś o coś uderzało. Proszę o jakieś sugestie jako że w mondziaku jestem laikiem, i nie chciałbym być naciągnięty na niepotrzebne koszta przez mechanika.
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 11:47   #2
radek1977
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
Domyślnie Odp: lekkie trzaski podczas zmiany biegów i ruchów gazem
prawdopodobnie masz duże koło dwumasowe do wymiany pełno o tym jest na forum (miłej lektury)
pozdro
Radek
Galaxy mk3 ,Focus mk2
radek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 12:16   #3
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Postów: 147
Myślę że się mylisz ponieważ brak jakichkolwiek innych znamion sypiącego się koła choćby, metaliczny dźwięk, bicie na pedale sprzęgła stuki , huki itd. wydaje mi sie ze to po prostu poduszka,
Kriss
Stary 06-07-2009, 14:55   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
A mnie się wydaje, że możesz mieć to co ja. Czyli skrzynia się sypie, a dokładniej mechanizm różnicowy w skrzyni. Ale u mnie dodatkowo skrzynia od jakiegoś czasu szumi (wyje) czy cóś takiegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 15:03   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Lukas22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyje cały czas? czy tylko w określonym przedziale obrotów?
Stary 06-07-2009, 20:46   #6
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Cały czas dlatego mi się wydaje, że to może być mechanizm różnicowy. I dodatkowo ten luz, a półosie w porządkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z drugiej strony dzisiaj podczas powrotu z pracy żona próbowała mnie przekonać, że to wycie pochodzi z tyłu autkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to z całą pewnością stwierdzę w sobotęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tu pytanie jeśli okazałoby się, że wycie pochodzi z łożyska piasty z tyłu i nie byłaby to skrzynia to czy źródłem takiego luzu może być dwumasa bo kliknięć przy zmianie biegu na pewnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 06-07-2009 o 20:48
Stary 06-07-2009, 20:47   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
ufff... mi wyje tylko pomiędzy 2000-2200 i to nie zawszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2009, 20:53   #8
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Powiem tak ciężko zlokalizować źródło wycia, szumów, stuków itd. tak podczas jazdy. Dlatego trzeba rozebrać, oglądnąć i osłuchaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2009, 06:48   #9
Snot
Zarejestrowany: 03-01-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
Napisał krisoporanku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj zdjąć przedni grill, chwyć ręką chłodnice i potargaj nią w przód i w tył. Może masz poluzowaną jak u mnie, i się buja stukając o coś. U mnie wyrobiły się takie piankowe wsporniki.
Snot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 11:18   #10
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Postów: 147
dzisiaj znów się wsłuchiwałem i nic innego nie słychać poza tym kliknięciem, nie telepie samochodem, żadnych drgań na pedale sprzęgła czy drążku zmiany biegów, silnik chodzi cicho tylko to krz w końcowej fazie puszczania sprzęgła. po lekturze dwu masy , i poduszek obstawiałbym tylna poduszkę skrzyni. W sierpniu zmieniam olej i filtry więc mechanior zerknie na to. Napiszę co było. Oby nie dwumasa bo się potnę. Samochód ma już 214tkm, i do 203tkm hulał po Austrii udokumentowane przeglądy do 186tkm. ale są tam tylko pieczątki serwisu z datą i nic więcej. Napisze im maila może prześlą dokładna historię samochodu
Kriss
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
